  Solid Edge
  Geführte Fläche .....bestimmt ganz simpel :D
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 10.08.2026
Autor Thema:  Geführte Fläche .....bestimmt ganz simpel :D (1395 mal gelesen)
Stahlwiesel
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Stahlwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlwiesel
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Edgerfreunde,
Hab da mal was zum nachgrübeln !
Man stelle sich vor:
Du nimmst ein Tuch mit quadratischer Fläche , befestigt es
an seinen 4 Ecken an 4 Senkrecht stehenden Rohren. (im Quadrat)
(In Draufsicht=Achsmaß 80x80cm bei 1" Rohr (33,7mm) ergibt Lichtemaß (zwischen Pfosten) von 766mm)
-Jetzt sollte das Tuch ca 15-20cm durch hängen!
  Aber nicht in Form eines "U" ( X-Z Achse ), sondern so, als würde man ein Gewicht in die Mitte legen,
also einen Durchhang in
X-Y-Z Achse.
Hat jemand eine Idee?
Besten Gruß,
euer Stahlwiesel
Solid Edge V17 Akad.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich habe eine Idee.
Und zwar den alten Pytagoras.
Wenn Dein Tuch gespannt ist, sollten die Pfosten einen diagonalen Abstand von ca. 113,13 cm haben.
( 80 mal Wurzel aus 2 )
Wenn das Tuch 15 cm durhängt, ist der diagon. Abstand ca 109,1 cm.
Es ist aber schwierig das technisch so genau hinzubekommen.
Edit: noch ein Bild dazu
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 01. Sep. 2008 editiert.]
Stahlwiesel
Industriemechaniker
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Schade, das es so aufwendig ist.
Da ich dachte, das dieses Problem  vielleicht auch andrer haben könnten, entschloß
ich mich, mal dieses Thema zu erstellen!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlwiesel,
es geht auch mit einer BlueSurf.
Eine Skizze mit einem 4 Eck und eine um den Durchhang tiefer liegende mit einem Punkt.
Gibt das gleiche Ergebnis wie der Weg von Klaus, aber ohne seligen Pythagoras.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 01. Sep. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur stimmt dann die Woelbung der Seiten nicht so ganz ;-)
Das korrekt hinzubekommen duerfte in SE etwas schwierig werden ...
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
BlueSurfTangential.zip
Hallo Klaus,
mit der Wölbung ist das m.M. nach kein Problem.
Hab mal was gemacht allerdings in V20, die Funktion gibt es aber so auch in V17.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Sep. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
So kann es aber in keinem Falle aussehen.
Wenn dann  "Senkrecht zum Schnitt"
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Sep. 2008 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 01. Sep. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
wenn dann ist es "Natürlich", wollte aber eigentlich nur zeigen das man das beeinflussen kann wie man die Wölbung haben will.
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 01. Sep. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Einigen wir uns auf "Oben natürlich" und  "Unten Parallel"?
Stahlwiesel
Industriemechaniker
erstellt am: 22. Apr. 2009 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen Antworten.
Gruß an alle,
euer Stahlwiesel
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 23. Apr. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stahlwiesel:
... Antworten.
Willst Du uns mit dem Smilie zu verstehen geben das unsere Antworten langweilig sind, oder das Du solange geschlafen hast?
Gruß von der Hannover Messe 2009
Markus Gras
Stahlwiesel
Industriemechaniker
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hehe, du hast richtig verstanden !
Ich hab lange geschlafen.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
23. April 2009: Ende des Winterschlafs, Beginn der Frühjahrsmüdigkeit
Markus Gras
