  Solid Edge
  Bewegung im ASM.......ich spinn wohl
Autor Thema:  Bewegung im ASM.......ich spinn wohl (1199 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test123.zip
Mahlzeit,
irgendwie bin ich etwas verwirrt.
Ich versuche in einer Baugruppe teile über Motoren zu bewegen.......dabei treffe ich nie die passenden Positionen.
Habe mal ein Beispiel angehängt, zwei Blöcke 100x100x100. Sie haben 100mm Abstand zueinander.
Linearmotor definiert so das der eine Block 100mm gegen den anderen Block fährt.
Denkste, er fährt 6.67mm weiter......WARUM?????
Kann das jemand nachvollziehen???
Die Datei ist mit einer V20 x64 erstellt. SP8
LG
Stephan Maserski
[Diese Nachricht wurde von Maserski am 28. Aug. 2008 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
eine echte Erklärung hab ich nicht, aber die 6,67 kann ich erklären.
100mm Hub aufgeteilt auf 15 Bilder = 100/15=6,666
Vielleicht kommt jemand mit diesem Hinweis der Sache auf die Spur.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
... und eines ist mir grad aufgefallen, die Bewegung beginnt bereits vor dem ersten Bild, damit fährt der Block halt die Strecke von 16/15 des Gesamtwegs.
Soll sicher nicht so sein.
Markus Gras
Maserski
SE ST9
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
da hast Du recht, die Fahrt beginnt nicht am Anfang, läßt sich aber auch nicht ändern.......oder ich bin blind
LG
Stephan Maserski
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 28. Aug. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Das
bezogs sich auf das Verhalten von SE.
Wenn Du die Animation 10 Bilder nach rechts schiebst, wirst Du sehen das die Bewegung mit dem Bild einsetzt das zum Motoranfang springt. Gehst Du dann Bildweise zurück, wird diese zusätzlich Bewegung erst wieder beim Sprung von Bild 1 auf Null zurück genommen. Riecht irgendwie nach einem PR.
Markus Gras
Maserski
SE ST9
erstellt am: 28. Aug. 2008 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Markus,
wenn ich die Zeitleiste rechts um ein Bild verkürze, dann trifft er die 100mm Verfahrweg.
Noch besser wird es wenn ich die Einstellung für den Film ändere.....z.B. auf Pal.....dann ist wieder alles hin, dann fährt der Block nur noch ein Teil des Weges........
Ich finde das ganze etwas arg umständlich.........wenn ich dem Klotz sage fahr 100mm ist mir doch Egal auf wieviel Bilden er das darstellt.
Werde morgen mal die Hotline bemühen....
Trotzdem noch mal vielen Dank für die späte Mühe.
Mache jetzt Feierabend.
LG
Stephan Maserski
Maserski
SE ST9
erstellt am: 29. Aug. 2008 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So...jetzt dreh ich aber richtig am Rad......
Die bewegung klappt über "physikalische Bewegung" ...da kann ich theoretisch einen Zylinder passend mit fahren.........das geht aber nur wenn es niergends in der Baugruppe eine Kollision ist.........
TOLL.......jede verschraubung ist ne Kollision....daher fährt dann auch gleich nix mehr..........
Nen PR reicht da wohl nicht......ehe nen Galgen......
Schönes WE
Stephan Maserski
kmw
erstellt am: 01. Sep. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nen schickes Marketing Feature, toll für Messen und Präsentationen, damit sich hübsch was bewegt. Sinnvolles arbeiten damit ist schwierig.
