Thema: Wie Mittenbeziehung erzeugen? (6522 mal gelesen)
adhome Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 16.07.2006
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer wieder mal das Problem, dass ich eine Linie mittig zwischen zwei anderen Linien/Flächen zeichnen will. Ich hab das mal im Anhang als Bild dargestellt. Bisher musste ich mir Hilfslinien erzeugen und links eine Linie erzeugen. Mitte einer Line gibs ja nen Fangpunkt. Gibt es eine einfachere Lösung?
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
Wenn es Geometrie ist, gibt es keine wirklich gute Lösung. Wenn es Bemaßung ist, gibt es die Mittellinie, die durch zwei Linien definiert wird und nicht durch zwei Punkte. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adhome Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, ist normale Geometrie. Kein Draft. Hab ich also nichts übersehen... Schade. Das Problem kommt sehr häufig vor. Mittig ausrichten. Zwei Bemaßungen und diese gleich setzen ist auch keine gute Lösung. Bei krummen Zahlen muss man erst rumprobieren oder Taschenrechner bemühen.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
Zitat: Original erstellt von kmw: Nimm doch Konstruktionshilfslinien. Setz diese dann gleich und schon brauchst du nicht mehr rechnen und alles stimmt.
Dass kann man machen. Aber warum zwei Linien? Eine reicht doch. Die Linie hat doch einen Mittenpunkt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
Hallo, oder du machst es über die Bemaßung. Siehe Bild. Erst Maß A und B setzen, dann doppelklick auf Maß B. Dann Maß A anklicken und bestätigen. Maß B ist jetzt in der Variablentabelle mit Maß A verknüpft. Wenn Maß A geändert wird, ändert sich auch Maß B. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adhome Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zähl mal die Klicks: 1) Linientool 2) Oben klick 3) Unten klick (neue Linie erzeugt) 4) Rechtwinkel Beziehung 5) Oben längs 6) Neue Linie oben 7) Unten längs 8) Neue Line unten 9) Konstruktionslinientool 10) Neue Linie zu ner Konstruktionslinie machen 11) Linientool Linie kann nun mittig gezeichnet werden da automatisch eine Mittig Beziehung erzeugt wird. @Dragonbeat: Schon besser (; [Diese Nachricht wurde von adhome am 25. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber ist das was du willst nicht in der Beziehung "symmetrisch" enthalten? Wenn du nur Punkte der äußeren Linien symmetrisch setzt und die Linie in der Mitte als Symmetrieachse anwählst, sollte es gehen. Einziger Nachteil: Eine Symmetrieachse ist in SE nur einmal pro Skizze definierbar ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 25. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
.. noch ein Nachteil: beide Linien werden dadurch hinsichtlich Winkel (zur S-Achse) und Laenge gleichgesetzt. Sie sind also 'spiegelsymmetrisch' ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
Genau. Man müßte halt eine der zwei Linien zusätzlich noch als horizontal/vertikal festlegen. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 25. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
Nur wenn du die Linien anklickst, nicht beim anklicken des Endpunktes, oder? Ist schon alles ein wenig her... ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
Habs nochmal im V20 kostenlos-Draft probiert: Man kann doch nicht wie ich dachte, nur die Endpunkte anklicken. Das geht nur beim Fixieren. Workaround: Auf die Endpunkte jeweils einen Punkt setzen und diese Symmetrisch machen. ist aber auch nicht so dolle ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
Hallo, ich hatte es in der V20 probiert. Drei Linien zeichnen, die mittlere als Symmetrielinie definieren und die beiden äußeren (egal welcher Punkt) als symmetrisch setzen. Dann kann man eine der zwei symmetrischen Linien noch parallel zur Symmetrielinie setzen oder mit vertikal/horizontal fixieren. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adhome Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
Bohrung zwischen zwei parallelen Kanten benötigt ja nicht so viele Mausklicks. 1. Linie von Kanten zu Kante. Rechtwinklig kann in Intellisketch schon aktiv sein. Wenn innerhalb Bohrungsbefehl, kein Umstellung auf Konstruktionslinie nötig. Befehl, Anfang, Ende = 3 Klicks Soviel bräuchte eine "Mittig zwischen zwei Linien"-Beziehung auch. 2. Bohrung platzieren - Keine Extra Klicks nötig ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
Ich mach deshalb zwei Linien, weil ich damit auch komplizierte Fälle abdecken kann, wenn es darum geht irgendwo die Mitte parametrisch zu finden, oder auch etwas wie 2/3 zu 1/3 oder so. Ok, es sind ein paar Mausklicks mehr, aber ich krieg sowas unter 8 Sekunden hin. Es kommt doch wirklich nicht auf ein paar Mausklicks mehr oder weniger an. Zeit mach ich anderen Stellen deutlich mehr kaputt. Aber Arne, du hast schon Recht, für diesen Fall reicht eine Linie, völig klar. Ich vermisse eher die Mittenfläche, also die mittige Fläche zwischen zwei anderen (schiefen) Flächen, nicht das was uns ugs damals verkauft hat im Blechpaket, das ist ja nur ne parallele Fläche bezogen zur Blechdicke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
Zitat: Original erstellt von kmw: Ich vermisse eher die Mittenfläche, also die mittige Fläche zwischen zwei anderen (schiefen) Flächen, nicht das was uns ugs damals verkauft hat im Blechpaket, das ist ja nur ne parallele Fläche bezogen zur Blechdicke.
Ja, Elemente mittig zwischen zwei anderen. Und mittig zwischen zwei Flaechen patzieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adhome
