 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Einzelheit aus einer Draft kopieren (2139 mal gelesen)
Stahlwiesel Mitglied Industriemechaniker
 Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
Nur, wenn du die Ansicht, von der du die einzelheit gemacht hast mit kopierst, bzw. diese wird automatisch mit kopiert. Du könntest die Einzelheit aber auch in eine 2d Ansicht umwandeln. Hierdurch geht dann aber die Verbindung zum 3d Modell verloren! ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 21. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Aug. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
ist zwar 2D aber die ableitung eines 3D-Teils. Wandelst Du das in 2D um so hat es keine beziehung mehr zum teil; so als waere es direkt in 2D gezeichnet worden. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
Hallo, ich mach sowas in der Art immer bei den zeichnungen. Linsen werden so gezeichnet, daß nur eine Schnittansicht auf dem Blatt ist. Aber um diese zu bekommen, lege ich die Linse (Draufsicht) neben das Zeichnungsblatt, schneide es dann und lege den Schnitt auf das Zeichnungsblatt und lösche das "Schnitt A-A" raus. Daher mein Vorschlag: Lege dein Teil neben das Blatt und zeichne dort deinen Einzelheitskreis und lege die Einzelheit auf das Blatt. Wenn Du das in SE dann ausdruckst, dann druckt SE Dir auch nur das Blatt aus. -> schon mal als Vorab-Info für eine eventuelle Rückfrage, ob SE dann nicht auch die Ansicht neben dem Blatt mit ausdruckt. --> Nein. Edit: Die Beziehungen bleiben dann auch erhalten. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 22. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
Oder man erstelle sich ein neues Blatt (unten die Reiter, nenne es Hilfsansichten und lege alles was man nur als Hilfe für andere Ansichten braucht dort drauf. So mache ich es immer. ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 22. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
Ja stimmt. Das ist auch eine gute Variante, daß man die Extra-Ansicht unter den Eigenschaften (Reiter Allgemein) auf ein anderes Blatt legt. Natürlich alles innerhalb einer Datei. Aber da bei mir die Draufsicht immer nur Kreise sind, habe ich die so oder so zum wegschmeißen. Das merk ich mir aber trotzdem mal. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 22. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
Auch wenn es nicht mehr um die Eingangsfrage geht, aber eine kleine Info an Silke: Wenn Du nur die geschnittene Ansicht deiner Linse brauchst, dann definiere Dir doch den Schnitt gleich im 3D File und hole Dir die Voreransicht in die Zeichnung sowie mit Eigenschaften-Schnitte-schnitt aktivieren eine Schnittansicht deselben. Damit vermeidest Du (und sparst Zeit) die 2. Ansicht außerhalb des Blattes und das Ausblenden des Schnitt - Vermerks. mfg Wolfgang @modend: sorry, musste aber gerade noch sein!
erstellt am: 25. Aug. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
Hab ich da was falsch verstanden?? Meine Antwort beinhaltet einen Workaround für den ersten Beitrag, damit er die Ansicht nicht vom 3D Modell abhängen muss (was ich eher ungerne mache). SoLong ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
Dachte auch, ich hätt eine Alternative genannt, die zum ersten Beitrag paßt. Denn wenn man das Teil durch bloßes kopieren vom 3D-Modell abhängt, dann muß man diese Extra-Datei ja jedes Mal ganz neu erstellen, wenn sich was ändert. Und das ist aufwändig. @Wolfgang: Danke für den Tipp. Hast eine PM erhalten. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Aug. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
erstellt am: 25. Aug. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlwiesel
