 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: fette Ecken um die Ansicht (dft) (2164 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Zeichnung habe ich vier dicke Ecken um die Ansicht. Normalerweise gehen die ja weg, wenn man die übergeordneten Modelle speichert. Aber heute geht das nicht weg. Ich habe die BG schon mehrmals gespeichert (sogar jede Anzeigekonfiguration und auch alles neu rein geladen), und ich habe jede einzelne part extra gespeichert und die BG wieder gespeichert. Aber die Ecken wollen trotzdem net weg..... Kann mir da jemand einen Tipp geben ? Viele Grüße, Silke
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Arbeitest du mit Freigabeprozessen (Schreibschutz)? MAch mal die Baugruppe über doppelklick auf eine Ansicht im Draft auf, alle Teile aktivieren, alt + U drücken, Baugruppe speichern(aber offen lassen) dann zum draft wechseln und dieses aktuallisieren. Was passiert dann? ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 21. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, wir arbeiten nicht mit Freigabeprozesse. häh.... jetzt habe ich die Baugruppe zu gemacht, um sie von der dft aus neu öffnen zu können und dann waren die Ecken weg, als ich in die dft gewechselt habe. Ohne die Baugruppe von der dft aus zu öffnen. hm.... muß man das verstehen ? Aber trotzdem Danke für den Tipp. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Die grauen Ecken sind ein Zeichen dafür das nach dem Speichern des ASM ein darunterliegendes Element (Par, psm, Asm) gespeichert wurde. Unter extras gibt es im Draft das Zeichnungsansichtsprotokoll, welches Dir genau sagt, welches Element das ist und in welcher reihenfolge Du aktualisieren sollst. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahh.... mit dem Zeichnungsansichtsprotokoll muß ich mich mal auseinandersetzen. Das kannte ich noch gar net. Vielen Dank. Ansonsten habe ich als nach dem speichern absichtlich am Schluß nochmal die oberste Baugruppe gespeichert und die Ecken gingen trotzdem net weg. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo Silke, arbeitest Du mit Interpart-Kopien? Sind diese nicht richtig aktualisiert kann es auch zu Problemen kommen. (Aktualisieren geht dann mit Alt+U wie von Dragonbeat beschrieben)
------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 21. Aug. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Hallo an alle Aktualisierer :-) meine Erfahrung: wenn man mit Konfigurationen arbeitet, kann es sein, dass sich die Ecken nicht beseitigen lassen, da beim Aktualisieren und Zurückspeichern des aus dem Draft heraus geöffneten Assemblys ausgeblendete (Unter)-Baugruppen nicht berücksichtigt werden. Abhilfe schafft es, wenn man die übergeordnete Baugruppe im Assembly einblendet und nur die untergeordneten Teile ausblendet. Das kann dann in der Konfiguration gespeichert werden. Ist zwar umständlich, da das Ausblenden von Baugruppen als Gesamtheit nicht funktioniert, hat bislang aber als Einziges geholfen... Gruß miko (V18) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ohja... Interpartkopien. Die hatte ich schon nach 1 Woche deaktiviert. Das ist bei der Konstruktion von Zwischenringen und co. tötlich, weil SE dann meint, es müße die Linsenform ändern. ...ups
Das mit den Anzeigekonfigurationen mache ich. Und in der Zeichnung lade ich dann die entsprechende Konfiguration. Bisher ging das auch problemlos. Nur gestern eben net. Viele Grüße, Silke
