  Solid Edge
  Tif Format
Autor Thema:  Tif Format (2584 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal etwas anderes als Solid Edge ;-)
Welche Konfiguration vom Tif Format ergibt (Farbtiefe & Auflösung &
Kompression) kleine & qualitativ gute Dateien.
Ich will ungern alle möglichen Kombinationen ausprobieren.
AMG
kmw
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm den pdfcreator, ist open-source und frei benutzbar.
Er kann auch TIFF. Nimm dort die Voreinstellungen, die man bei Einstellungen findet.
3DFreak
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 3DFreak an!   Senden Sie eine Private Message an 3DFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DFreak
INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz
Win10 / 64 bit
16 GB RAM
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 26. Aug. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo @amg13,
jetzt darf ich hier mal Grundlagen erklären ... welche freude ...
Eine Tiff datei besteht erstmal aus 8 Byte, das ist eine Signatur. Ausserdem ist hier auch die sog. Byte order und die Zahl 42 mit drin, ausserdem ein Offset zum ersten sog. Image File Directory (IFD). Ein solches IFD gibt Informationen zu einem Bild in der TIFF-Datei und besteht aus einer Liste von Tags, einzelnen Informationseinheiten. Ein solches Tag kann etwa die Breite des Bildes in Pixeln beschreiben oder den Namen der Software enthalten, die die TIFF-Datei erzeugt hat. Jedes Tag hat widerrum eine eigene Nummer, die es kennzeichnet (zB 256 für Bildbreite) und einen Typ (zB 16-Bit-Ganzzahlen, 32-Bit-Gleitkommazahlen). Manche Tags müssen vorhanden sein (z. B. die Bildbreite), andere müssen nicht bzw. sind optional (zB der Name der Software). Viele Anwendungen verwenden geschützte Tags. Der Aufbau der Daten, die in einem solchen Tag gespeichert oder referenziert werden, ist dann natürlich nicht dokumentiert. Eine Nummer für eigene urheberrechtlich geschützte Tags kann man bei Adobe beantragen. Am Ende des IFD steht dann ein Offset-Wert, der das nächste IFD in der Datei referenziert, oder aber 0, falls das aktuelle IFD das letzte war. So können beliebig viele Bilder in der Datei untergebracht werden, solange die Gesamtmenge der Daten 4 GB nicht übersteigt (NASA / ESA haben da schon ihre Probleme, weil deren Bilder natürlich weit über 4GB im TIFF Format haben). Die IFD-Struktur wird im Exif-Teil von JFIF-Dateien wiederverwendet.
So, und nun zu deiner Frage:
Die Parameter Farbtiefe, Auflösung und Kompression verraten eigentlich schon die Antwort.
Die Basis für ein qualitativ gutes Bild ist eine verhältnismässig hohe Auflösung und Farbtiefe. Also bleibt nur die Kompression, um die Größe zu verändern. Solltest du damit fotorealistische Bilder machen wollen, so kann ich dir folgendes vorschlagen:
Größe des Bildes: Format A5, mind. 600 dpi Auflösung, 24 bit Farbtiefe
Anzahl der Lichtquellen: mind. 5, davon mind. 2 Spots und mind. 2 Parallelstrahler
Rendermode: Hybrid mit 4fach Antialiasing und De-Interlace
Diese Anforderungen benötigen Werbeagenturen für die weitere Verwendung (zB Werbeprospekte).
Hoffe, damit gedient zu haben.
Viel Spass damit und lg,
3DFreak
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollt nur eine Aussage welche kombination Farbtiefe, DPI und Kompression, z.B. SW-300-CITT4 oder 32bit-300-LZW .....
Wie auch immer danke für die Antworten.
Bin nun wieder beim PDF.
cya
AMG
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt doch TIFF mit Vektorgrafik.
APeters@BSS-Online.de
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 26. Aug. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
das mitder vector grafik is mir neu im Tiff.
Hast Du mehr infos dazu? Dann wäre es für archivierungs Zwecke nicht sinnvoll.
cya
AMG
Arne Peters
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich dass ich da was durcheinander bringe. Vieleicht ist es nur komprimiert
Ich kenne einige Kunden die in Tiff G4 archivieren. Das ist relativ klein.
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist eine Komprimierungsart.
Monochrome Kompression Fax Group 4 (G4 bzw. TIFF T.6): Diese sehr leistungsfähige Kompression sollte für aktuelle Programme das Standard - Format sein. Viele ältere Anwendungen unterstützen aber kein Fax G4, sondern nur das Fax G3. Durch wenige Versuche können Sie dieses Problem aber leicht beheben. Verändern Sie nacheinander laut der folgenden Tabelle die Komprimierungen in den "Erweiterten Einstellungen".
Aus:
http://www.directtools.de/directconvert/faq.htm
Also TIFF ist und wird denke ich immer ein Rasterformat bleiben.
Ist ja schließlich auch so genormt.
Gruß DEEPSPEED
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein das das Faxformat G4 (sicherlich auch das gleiche wie CITT 4) nur SW Daten verarbeiten kann. Graustufen und Farbe werden bei der Komprimierung ignoriert.
cya
AMG
Arne Peters
erstellt am: 26. Aug. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Zeicbungen gefällt mir auch das EMF aus Solid Edge.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Aug. 2008 editiert.]
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal zum klarstellen meine Frage war SE unabhängig. Unser geliebtes SE kann
ja keine CGM Dateien verarbeiten.
Leider :-(
Und das EMF ist meines wissens auch nicht für Archivierungen geeignet.
AMG
deepspeed
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
TIFF oder PDF-A
Gruß DEEPSPEED
Arne Peters
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amg13:
Wieso nicht?
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 26. Aug. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
wie deepspeed schon schrieb Tiff oder PDF/A sind Archivierungsformate.
Nach einem gewissen Standard den ich hier jetzt aus dem stegreif nicht
zitiren kann.
Diese Formate erlauben wenn ich mich recht erinnere auch div. Mechanismen
um Version und andere Infos festzuschreiben.
Alle Formate in denen z.B. Elemente als Vektoren definiert sind (auch die anderen PDF Standrads)
Sind mit Werkzeugen unauffällig Veränderbar. Somit wären Änderungen nachträglich möglich.
Im Falle eines Rechtsstreits werden Nicht-Archivierungsformate nicht anerkannt.
Genau kann ich es momentan auch nicht schreiben.
Es gibt jedenfalls bestimmte Anforderungen an Archivierungsformate.
AMG
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AMG,
zur allgemeinen Information: TIFF (Tagged Image File Format) ist definitiv ein Rasterbildformat mit optionaler verlustfreier Kompression. Letzteres ist entscheidend für die Bildqualität, insbesondere bei Anwendung auf technische Zeichnungen mit Text, Bemaßungen und Symbolen. Das bei JPG eingesetzte,  verlustbehaftete Kompressionsverfahren eignet sich nämlich für solche Grafikinhalte nicht.
Meine Erfahrungen mit TIF und insbesondere der programmatischen Erstellung von TIF-Dateien aus Solid Edge Zeichnungsdateien sind folgende:
Kleinste Dateigrößen bei sehr guter Qualität, allerdings nur monochrom, erhält man mit dem Format TIFF/G4. Dieses beansprucht nur 1 Bit für die Farbinformation je Pixel. Eine komplexe DIN A0 Zeichnung lässt sich damit bei hochauflösenden 400 dpi von 95 MB unkomprimiert auf 560 KB komprimiert archivieren. In Solid Edge sollte die Option "Color as black" verwendet werden, da Farbe ansonsten gedithert wird, was zu einer effektiven Verminderung der Auflösung führt.
Benötigt man Farbe, empfiehlt sich das 24 Bit TIF-Format mit LZW Kompression. Angewandt auf obiges Beispiel lässt sich damit immerhin noch eine komprimierte Größe von 1,6 MB erzielen.
Für echte Graustufen, also ohne Dithering, empfiehlt sich das 8 Bit TIF-Format mit LZW Kompression.
Informationen zu einem Programm, das obige Kenntnisse berücksichtigt, finden sich hier.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 27. Aug. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wksyspro,
danke dir, das ist endlich mal eine Aussage :-)
AMG
