  Solid Edge
  Rev.-Manager: Modelle ohne Zeichnungen kopieren
Autor Thema:  Rev.-Manager: Modelle ohne Zeichnungen kopieren (1053 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß um einen kleinen Zeichnungsfehler, der zu einer Falschproduktion geführt hat, für wenige gefertigte Teile eine Art Adapter konstruieren. Jetzt ist es aber so, daß ich damit nicht einen neuen Änderungsindex machten möchte, und danach wieder zum vorigen Stand zurückkehre. Denn es war nur die Gewindesteigung falsch.
Jetzt habe ich mir überlegt, daß ich die ganze Baugruppe mit dem Revisionsmanager unter einem anderen Namen auf Lokal rüberkopiere. Und dabei nur die Zeichnungen von den zwei betroffenen Teilen mitkopiere. Was macht SE dann mit den anderen Zeichnungen, die ich nicht kopieren würde ?  Täte SE mir die Verknüpfungen dann zum neukopierten Modell hin umbiegen ?  So daß es die richtigen Zeichnungsdateien, die im workaround drin bleiben sollen, plötzlich nicht mehr zum richtigen Modell verknüpft wären ?
Viele Grüße,  Silke
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
was die Zeichnungen anbetrifft besteht keine Gefahr.
Wenn Du die Zeichnungen mit Hilfe des Verwendungsnachweises zu Deiner Baugruppe suchst, kannst Du dir für jede Zeichnung aussuchen was das System mit Ihr machen soll. Im Zweifelsfall kopierst Du alles und löscht die Zeichnungen die Du nicht brauchst / geändert hast.
Markus Gras
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Revivisions-Manager bevor ich auf "Aktion durchführen" klicke ?  Aber wenn ich dort in den ganzen Zeilen, die Zeichnung rauslösche, dann meint der Manager noch, daß es die löschen soll.......  oder net....  ?    trau mich net....
Viele Grüße,  Silke
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
einfach erstmal komplett mitkopieren und nachher im Dateiexplorer löschen, da siehst Du ja am Datum welche Zeichnungen Du verändert hast.
In einem kann ich Dich auf alle Fälle beruhigen, Dateien löschen kann der Rev.Man. gar nicht.
Markus Gras
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achsooooo......    na dann kann ich ja mutig sein.
Aber das wollte ich eigentlich umgehen, da es ausnahmsweise eine etwas größere Baugruppe ist.
Viele Grüße,  Silke
