 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeigekonfiguration in draft aktualisieren (1994 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitz grad vor einem Problem: Bisher war es so, daß, wenn ich ein Teil hinzugefügt habe (in einer Baugruppe), dann habe ich das als auch in der entsprechenden Anzeigekonfiguration als noch einblenden müßen und habe die betreffende Anzeigekonfiguration neu abgespeichert. In der draft dann habe ich als in den Ansichtseigenschaften die Konfiguration prüfen lassen, um sie dann aktualisieren zu können. Und das hat als auch geklappt. Aber heute geht das net. Ich habe die neuen Teile in der Anzeigekonfiguration eingeblendet und die Konfigurationen gespeichert und die gesamte Datei gespeichert. Wenn ich aber in der draft die Aktualität der Anzeigekonfiguration prüfen möchte, kommt die Meldung, daß sie aktuell sei. Obwohl ich dort aber sehen kann, daß die neu hinzugekommenen Teile ausgeblendet sind. Auch kann ich in den Ansichtseigenschaften auch die Teile nicht manuell einblenden. Der button ist ausgegraut. Was läuft da schief ? Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
[...] Ich habe die neuen Teile in der Anzeigekonfiguration eingeblendet [...] in welcher? In der, die nach dem Open der ASM angezeigt wird, so sieht es naemlich fast aus?
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Open wird ja immer 'standard' eingeblendet. Ich hab das in 'komplett' eingeblendet und die Konfiguration 'komplett' gespeichert. In der draft habe ich die Konfiguration 'komplett' und prüfe diese auf Neuerungen und dann heißt es nur, sie sei aktuell. hm... ich seh mir die Datei nochmal an.... ach man.... ich hatte mal was mit Alternative Baugruppen probiert und davon ist in dieser Datei auch was drin. Ich hatte die falsche Variante geladen, bzw in der geladenen Variante die neuen Teile nicht eingeblendet.--> hat sich also erledigt.
Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 18. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Aug. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
@Silke: Du schreibst der Button zum einblenden ist ausgegraut. Das ist richtig, weil der Haken gesetzt ist das die Anzeigekonfiguration genutzt werden soll. Wenn du diesen Haken raus machst, dann wird der Rest aktiv. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mgr Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 12.04.2002 WXP SP2 SE V20
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Silke Boll
Es gibt in der Draftumgebung eine Einstellung für die Anzeigenkonfigurationen. Hierzu auf Extras - Optionen - Allgemein. In diesem Reiter ganz unten das Häkchen setzen bei: Baugruppenkonfigurationsänderungen führen in dieser Draft-Datei zu veralteten Zeichnungsansichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
