  Solid Edge
  *.dft als IGES Datei speichern
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  *.dft als IGES Datei speichern (2962 mal gelesen)
Christof10000
Sehen Sie sich das Profil von Christof10000 an!   Senden Sie eine Private Message an Christof10000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof10000
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind eine Gruppe angehender Kunststofftechniker und machen zur Zeit unsere Projektarbeit. Während dieser Arbeit müssen wir ein Spritzgusswerkzeug konstruieren. Als Programm steht uns Solid Edge V19 zur verfügung. Da die Firma in der wir die Projektarbeit machen nur Catia V5 verwendet müssen wir unsere Zeichungen vom .dft-Format auf IGES-Daten konvertieren. Nun öffne ich meine .dft Zeichnung und gehe auf "Speichern unter" und wähle beim Dateityp IGES-Documente auf. Nun wird die Datei z.B.: Formplatte AS.dft in Formplatte AS.igs umbenannt. Wenn ich die Datei nun speichern will tritt der folgende Fehler auf:
Die Datei C:\Projekt\Formplatte AS.dft kann nicht gespeichert werden.
Gibt es da vielleicht irgendeine Voreinstellung die ich noch ändern muss?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
LG
Christof10000
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof10000 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere doch das ganze mal als dxf / dwg das sollte Katja auch öffnen können. Ansonsten nachdem eingeben des Dateinamens mal auf Optionen klicken.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof10000 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich keine Schreiberechtigung auf: C:\Projekt\
mal ein anmderes Verzeichnis waehlen (die Meldung ist falsch, da sie
sich auf .dft und nicht auf .igs bezieht)
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Christof10000
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun an der Schreibberechtigung kann es nicht liegen. Ich arbeite an meinem Rechner uns speichere die letzten Wochen nur auf diesem Verzeichnis. Dass sich der Fehler auf die dft Datei bezieht verstehe ich auch nicht. Ich habe ja IGES angewählt und der Dateiname wurde auch in Formplatte AS.igs geändert. Auch das Speichern in ein anderes Verzeichnis geht nicht. Ich habe nun mal die Zeichnung als dwg und dxf abgespeichert. Mal sehn was die Jungs in der Konstruktion damit anfangen können.
Ich danke Euch für Eure schnelle Antwort
Christof10000
modeng
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof10000 10 Unities + Antwort hilfreich
hoffentlich ist die SE-dft 1:1 sonst wird das etwas merkwuerdig
Der Fehler mit dem nicht speichern unter Bezug auf das .dft laesst
sich jedenfalls reproduzieren (V19/V20) sofern der Zielordner
schreibgeschuetzt ist.
modeng
