  Solid Edge
  Linienstärke hat sich verändert
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärke hat sich verändert (1572 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
sicherlich gibt es eine einfache Erklärung, aber ...
Habe heute ältere Drafts aufgemacht und bei Einigen ist plötzlich
die Linienstärke, die Rahmenlinenstärke und auch manche Schrift im
Schriftkopf dicker dargestellt. Habe die Zeichnungsansichten auf DIN,
so wie immer.
Danke schon mal für evtl. Antworten
Mit freundlichen Grüßen Henry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Aug. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bitte sagt uns das Bild dazu?
Das sich linienformate in fertigen Zeichnungen plötzlich ändern, ist mir neu, da die Formatvorlagen darin gespeichert werden. Um etwas zu ändern muss man also die Datei bearbeiten.
Aber eventuell ist unter Extras-Optionen-Ansicht die Option "Im Druckformat anzeigen" umgestellt worden.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Aug. 2008 editiert.]
Genion 3D
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Hallo Arne,
vielen Dank für deine Antwort.
Habe nun den Haken an "Druckformat anzeigen" wieder gesetzt und
die Darstellung ist jetzt auch wieder OK. Wenn ich nun sage das ich
diesen Haken nicht rausgenommen habe, wird es wohl wieder
weitere Zuschriften geben. Was soll's.
Sagst du mir bitte noch, wann Jemand den Haken setzt.
Viele Grüße von Henry
Arne Peters
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Man setzt die Option, wenn man auf dem Bildschirm sehen will, wie es aus dem Drucker rauskommt. Eigentlich braucht man diese EInstellung aber nicht.
Für die Arbeit setzt man den Haken eher nicht, da Linien beim Zoomen dann immer Dicker werden. Bei der Arbeit an kleinen Details kann man dann nichts erkennen.
