  Solid Edge
  Flächeneigenschaften
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Flächeneigenschaften (1558 mal gelesen)
Athmer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Athmer an!   Senden Sie eine Private Message an Athmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Athmer
SE V 106.00.10.04
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benötige zur Berechnung die Trägheitsmomente, mir ist nicht der Unterschied "Global" und "Hauptachsen" ersichtlich , mal sind die X-Werte gleich , mal genau verdreht x=y y=x.
Welche Angaben sind für die Berechnung der Biegemoment zu übernehmen ?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Global bezieht sich auf den Urpsrung der Datei und Haupt auf den Schwerpunkt der Fläche.
APeters@BSS-Online.de
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 13. Aug. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Athmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Athmer,
Global bezieht sich auf das Achsensystem des Modells und Haupt
bezeichnet die Lage der Hauptachsen der Fläche. Normalerweise
kann man die Achsenlage im Preview Fenster erkennen.
Wenn du um die X oder Y-Achse deiner Ansicht biegen willst musst
du die Werte von Global nehmen.
MfG Stropp
Athmer
Techniker
SE V 106.00.10.04
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
habe soeben alles mit der Angabe "Global" Trägheitsmomente IXX neu berechnet und die Ergebnisse sehen gut aus.
DANKE
