  Solid Edge
  DWG mit Inch nach mm konvertieren
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG mit Inch nach mm konvertieren (2177 mal gelesen)
acstrobe
Sehen Sie sich das Profil von acstrobe an!   Senden Sie eine Private Message an acstrobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acstrobe
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen.
Ich habe von einer amerikanischen Firma DWG Zeichnungen erhalten, welche in Inch vermasst sind.
Gibt es eine Möglichkeit in SE V20 wo man beim Einlesen die Inch DWG's in mm DWG's umwandeln kann? Ich benötige mm Zeichnungen für die Werkstatt.
Habe mit der Suche nichts passendes gefunden.
Dell XPS, 17" 1920x1200, 2048 MB Ram, 512MB Nvidia GForce 8
Intel Core 2 Duo  2.16Ghz, 160GB SATA-HDD 5400rpm.
SE V19 SP7
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du in der Imporoptionen nicht enstellen das die Maße als mm angegeben werden?
mir ist das selbe umgekehrt mehr als einmal passiert, dass ich eine Zeichnung in mm eingelesen wurde aber die größe in inch gewesen ist.
MfG Oliver II
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Import geht das nicht.
Mann kan  aber ACAD-Maße als Maße importieren. Dann könnte es klappen die Maße zu markieren und eine andere Formatvorlage mit MM auszuwählen. Dann werden MM statt Inch angezeigt.
Eventuell muss eine passende Formatvorlage mit der richtigen Schriftgröße erstellt werden.
APeters@BSS-Online.de
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acstrobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist, was gemeint ist: Zeichnung skaliert um Faktor 25,4 oder die Eigenschaft der Bemaßungen, die die Maßzahl in INCH oder mm darstellt?
Erstes geht beim Import, zweites so wie Arne beschrieben hat
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
