  Solid Edge
  Frage(n) zum Drucken
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Frage(n) zum Drucken (1177 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zum Drucken.
Ein Lieferant möchte von einem Teil auf einer Seite 2 das Teil als 3D isometrische Darstellung. okay, das  habe ich gemacht und auch in bunt anzeigen lassen. Aber nun is es ja so, daß ich praktisch die Seite 1 in schwarz drucken müßte (die Maßlinien sind doch alle grün), während ich die Seite 2 in bunt drucken müßte. Gibt es da irgendeine Lösung, so daß das dann automatisch gleich so passiert oder muß ich dann zukünftig auch für pdf alle Seiten einzeln ausdrucken und dann zusammenklatschen, damit ich wieder nur eine Datei habe ?
Auch ist mir aufgefallen, daß mein Drucker das bunte schön hin positionierte Teil nicht ausdruckt. An der Stelle habe ich nun eine sehr schwarz gedruckte Fläche. Während ich das als pdf problemlos drucken kann.
Hat mir jemand irgendwelche Tipps / Ideen, wie ich da zukünftig der Forderung der Fertiger gerecht werden könnte, ohne daß ich da dann jedesmal ein riesen Theater habe, bis ich das alles zusammen habe ?  Weil, bei mir werden die pdf's net von allein erstellt, wenn ich eine Zeichnung nur neu abspeichere oder so. Und so zieht das als einen Haufen Aktualisierungsarbeit mit sich.....
Viele Grüße,  Silke
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Silke,
warum stellst Du nicht einfach die Farben der Bemassung von grün auf schwarz?
Dann hast Du ein für alle mal Ruhe.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das habe ich mir auch überlegt. Aber gewöhnt man sich dran ? Und die Schriftfelder im Zeichnungskopf sind ja auch alle in grün ausgefüllt.
Wo täte ich das alles dann einstellen ?  Die Farbe für die Oberflächenangaben etc. müßte ich ja dann auch umstellen und die Farben der Schriftfelder. Und das mache ich dann immer woanders, oder ?
Viele Grüße,  Silke
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
da schein Lars eine Idee zu haben die funktioniert.
Erstelle die für diesen Fall doch eine eigene Vorlage die du nur dann verwendest wenn du bunte Bilder drucken mußt. Dann must du ja nur einmal die Änderungen an der Vorlage vornehmen.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich funktioniert die Idee von Lars. Ist auch eine Spitzenidee. Wollte eigentlich auch nichts anderes behaupten. Falls es so rüberkam, sorry.
In welchen Aller-Hinterstürchen von SE muß ich mich dazu hineinbegeben, um die Farben zu ändern ?  Weil, wenn ich die Farbe von der Bemaßung von grün auf schwarz setz, dann ist zwar meine Bemaßung schwarz, aber meine Oberflächenangabe noch nicht.
Edit:  Jetzt habe ich gedacht, daß ich die Farben von den Oberflächenangaben und so ganz einfach im dortigen Feld ein für alle mal in meiner Vorlage umstellen kann. Aber mein SE merkt sich das gar net. Mein SE will partou grün. Und unter Formatvorlage bekomme ich so vieles angeboten, daß ich gar net, wo ich denn nun die Farbe ändern soll.....
Viele Grüße,  Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 12. Aug. 2008 editiert.]
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 13. Aug. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silke,
die Farben für die Schrift werden in der Bemaßungsformatvorlage festgelegt. Du müsstest also nur herausfinden welche Bemaßungsformate benutzt wurden und diese entsprechend anpassen.
Gruss Thomas
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das ist mir gestern Abend auch eingefallen. Ich hab gestern schon für meine Schriften (Schriftgröße 2, Schriftgröße 3 und Radius Bemaßung) die Farben geändert. Und da ich alles andere (Maße, Oberflächensymbole, etc.) ja mit so einer Schrift versehe, müßte es wieder passen. Oder ?
Nur bei den Legenden in den Schriftköpfen muß ich mal schauen. Ob ich diese auch mit einer Schriftart belegt hatte.
Viele Grüße,  Silke
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Silke,
ohne es jetzt getestet zu haben, glaube ich zu wissen, das SE schattierte Ansichten immer farbig druckt auch wenn die Option "alle Farben in Schwarz" gestetzt ist.
Jürgen
157*SEV19SR12, 4*SEV20SR07
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Echt ?  Müßte ich mal ausprobieren.  Vielen Dank für den Tipp - auch wenn ich jetzt in einer Kopie schon alles umgestellt habe. Meine neue normal.dft habe ich aber eh noch nicht freigegeben.
Edit:  Hab's grad ausprobiert. Tatsächlich. Es ist so, wie Du es sagst. Jetzt kann ich ja alles wieder zurückstellen.
Viele Grüße,  Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 14. Aug. 2008 editiert.]
