  Solid Edge
  Teil vereinfachen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teil vereinfachen (958 mal gelesen)
Ventaner
Sehen Sie sich das Profil von Ventaner an!   Senden Sie eine Private Message an Ventaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines/großes Problem: ich habe Fremddaten als SAT bekommen. Habe diese einmal in ASM und einaml in PAR konvertiert--> beide sind so groß, dass ich/mein Rechner es nicht (sehr sehr langsamm) verarbeiten kann.
Also will ich es vereinfachen --> Problem: es gibt eine PAR die aus 7226 (!) Flächen besteht. Ich kann diese PAR nicht vereinfachen.
Bin für Eure Tipps und Ideen dankbar!
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ventaner,
Wenn du die Datei schon als asm konvertiert hast ist das par doch schon erstellt. Also brauchst du das nicht nochmal extra zu machen. Wenn du das par öffnest, hast du die einstellung in SE so das alle Teile aktiviert werden eingeschaltet?
Oder hast du beim konvertieren die Aktionen beim Importieren nich vollständig ausgefüllt?
Du kannst auch in den Optionen einschalten das Geometrien vereinfacht werden. Flächen können repariert und vernäht werden. Darus kann SE dann einen Volumenkörper erstelle.
MfG Oliver II
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, ich habe Flächen vernähen abgeschaltet - dachte dass es schneller geht...
Ich versuche es noch mal!
