 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 22.09.2026
Thema: Se Daten als Solid works Dateien abspeichern (2760 mal gelesen)
Oliver II Mitglied TZ
 Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das Problem das ich Se Dateien ( asm,par,psm und dft)als Solid Works Dateien Abspeichern muss, ist eine Kundenforderung. Habe für eine Konstruktion schon 400 Std investiert und bekomme jetzt gesagt das die Konstruktion mit allen Features in Solid works eingelesen werden muss. Ich habe aber keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Wenn ich Daten aus Solid works von Kunden bekomme, kann ich ohne Probleme diese bearbeiten und für uns nutzbar machen aber umgekehrt? MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Ich denke SWX  kann auch SE-Daten öffnen. Ansonsten als Parasolid. In Solid Edge ist es nicht möglich eine Datei direkt nach SWX  zu speichern. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Hallo Oliver, erst nach 400h Arbeit wird dir so ne Anforderung nachgereicht? Wenn du die Daten für den Kunden mit allen Features/Abhängigkeiten/Verknüpfungen für SWX  bereitstellen musst, dann mach das Projekt am besten gleich in SWX  . Aus SE sehe ich auch nur die Möglichkeit, eine Baugruppe als Parasolid rauszuschreiben, die kann dann in SWX eingelesen werden. Aber eben: alle Beziehungen sind dann weg, und die Parts sind "dumme" Solids. Zeichnungen stellen wir so prinzipiell nur als PDF zur Verfügung. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
SE kann SWX  -Daten öffnen, aber nicht speichern. Je nachdem, wann die Vorgabe, die Daten mit Historie in SWX  zur Verfügung zu stellen, gestellt wurde, hat die eine oder die andere Seite ein Problem. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Lars, ich kenne mich in SWX  nicht aus, ich habe keine Ahnung ob SWX  dazu in der lage ist. Ebenfalls hat das mit dem Feature Recognizer bei einlesen von x_t-Dateien noch nie funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Hallo Oliver II, bin mir nicht ganz sicher aber SWX kann SE Dateien lesen. Aber wie kaetho geschrieben hat wenn es mit kompletter Parametrik sein muss, geht es immer nur mit dem Originalsystem. Egal ob SE, SWX, NX, ProE, CATIA, IV, etc. Ausnahme bildet die neue SE/ST, der ist es egal wo die Daten herkommen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
@Oliver ein Konvertierungsprogramm ist mir nicht bekannt, aber es soll Dienstleister geben, die dir die komplette Konstruktion im geforderten System neu aufbauen/nachmalen. Mir wurde das mal angeboten, weil wir bei der Ablösung von I-DEAS diverse Konstruktionen komplett ins neue CAD übernehmen wollten. Wir haben das allerdings mehr als fragwürdig empfunden, denn die Arbeit wird (so wurde uns gesagt) in Indien oder noch weiter östlich ausgeführt... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V20, SP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
Mal unter uns... legt man nicht vorher die Spielregeln fest? 400 Stunden sind 10 Wochen a 40 Stunden. Wer bezahlt das? Oder haben die beiden Projektverantwortlichen nur gesagt "Ja, wir haben auch was Solid im Einsatz, das wird schon das gleiche sein." Konverter gibt es sicher für viiieel Geld, die dann sicher auh nur den Parasolid ausgeben. Allerdings wird es keinen geben, der die Teilehistorie überträgt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, das Projekt ist etwas umfangreicher als es aussieht. Ist vom Designentwurf bis zur Fertigung des Prototyp. Ich habe mit dem Vertrieb gesprochen. Unsere Auftragsbestätigung sagt das wir die Daten als SE daten zur verfügung stellen. Ist also ein Abstimmungsproblem bei Kunden. Ich bin nur wiedermal der Letzte der über solche Dinge informiert wird und sich abstrampelt, alle Pferde scheu macht, um allen gerecht zu werden. Das Problem hat sich damit für mich erledigt. Jetzt sind die anderen dran den Karren aus dem Dreck zu ziehen. MfG Oliver II
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver II
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
