  Solid Edge
  Hilfe gesucht für Variablen in SE
Autor Thema:  Hilfe gesucht für Variablen in SE (3517 mal gelesen)
maila
Sehen Sie sich das Profil von maila an!   Senden Sie eine Private Message an maila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maila
erstellt am: 09. Aug. 2008 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Zeichnung über Variablen verändern.
Die Variablen sollen mit einer Excel-Tabelle verknüpft werden.
Ebenfalls soll die Legende bestimmte Texte aus der Excel-Tabelle erhalten.
Kann mir jemand sagen wie das geht, oder wo man eine gute Anleitung findet?
Ich beschäftige mich erst kurz mit SE bzw. mit CAD-Programmen allgemein und
die Hilfe oder das Beispiel in SE verstehe ich nicht.
vielen Dank an alle
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Aug. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du mit Zeichnung eine echte 2D-Zeichnung oder 3D-Baugruppen und Bauteile?
Prinzipiell geht das recht simpel. Du markierst in deiner Exceltabelle eine Zelle mit dem Wert, den Du übernehmen möchtest. Dann gehst Du in das Part oder ASM und rufst unter Extras die Variablentabelle auf. In der Variablentabelle suchst Du dir den Wert, der mit dem Excel verknüpft werden soll und klickst auf "Verknüpfung einfügen". Du mußt vorher alles was Du ändern möchtest auch im Part/Blech/ASM bemaßt haben, weil es sonst den Eintrag in der Variablentabelle nicht gibt.
Mehr dazu findest Du in der Solid Edge Hilfe oder mit der Suche im Forum.
Ob Du die Legendentexte mit übernehmen kannst? Ich würde sagen nein.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
maila
erstellt am: 10. Aug. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
das mit den Verknüpfungen einfügen habe ich hinbekommen.
Kann man die Größe des Arbeitsbalttes ebenfalls automatisch anpassen?
Gibt es eine andere Möglichkeit eine Legende automatisch zu füllen?
Danke und Gruß
Maik
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Aug. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Arbeitsblatt meinst Du? Das Draft oder Excel?
Im Draft kannst Du dies tun unter Datei --> Blatt einrichten letzte Registerkarte.
Oder am unteren Bildschirmrand auf das entsprechende Blatt klicken und ebenfalls Blatt einrichten.
Lars
maila
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat keiner eine Idee wie man die Legende automatisch füllen kann?
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Aug. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maila,
dazu müsstest Du benutzerdefinierte Variablen einrichten die Du dann in der Legende abrufen kannst.
Gruss Thomas
maila
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Trekki,
geht das auch über eine Excel-Tabelle?
Kannst Du mir vielleicht kurz erklären wie ich das mache?
vielen Dank und Gruß
Maik
modeng
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
Radio Eriwan: in Prinzip geht das.
Per VBA kannst Du in Excel eine benutzerdef. Variable 'ABC'
mit Inhalt 'xxx' in der SE-datei erzeugen; auf diese kann sich
jetzt der Legendentext beziehen. Eine einfachere Loesung gibt
es zur Zeit nicht.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): falls Du das freie 2D-Draft hast geht das jedoch nicht
da die API dafuer fehlt.
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
maila
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
kann man diese API bekommen und nachinstallieren?
modeng
erstellt am: 20. Aug. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
nein
