  Solid Edge
  Als Bild speichern
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Als Bild speichern (4292 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
habe eine Draft im A4 Hochformat und
möchte Diese als Bild speichern.
Alle Versuche bisher gingen in die Hose,
denn SE macht immer einen Screenshot,
also sieht es hinterher aus wie A3 mit
einem eingebetteten A4 Bild.
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Henry
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Microsoft Office Document Image Writer Druckertreiber installiert hast, kannst Du einen Bereich drucken. Das Bild wird dann in eine Datei mit der Endung .mdi geschrieben und kann mit Microsoft Office Document Imaging angeschaut werden und von hier auch wieder als Tiff raugeschrieben werden.
Martin
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann nicht irgendwo das Format des Bildes festgelegt werden? .... dann sollte auch der Bereich passen.
Workaround: drucken über FreePDF oder einen vergleichbares Programm um auf den rahmen zu kommen
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 12. Aug. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
versuchs mal so:
Die Zeichnung auf volle Seitenbreite des Grafikfensters zoomen
...als Bild speichern
...Optionen
...Seitenverhältnis beibehalten ausschalten
...Auflösung wählen z.B. 200 DPI
...Seitengröße eingeben (21x29,7 cm)
...OK
So bekommst Du das normalerweise hin. Ansonsten würde ich auch auf einen PDF Drucker ausweichen...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Genion 3D
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort
normalerweise - leider klappt es nicht
oder meinst du damit in anderen Programmen?
haben wir leider nicht
Viele Grüße Henry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Lösungsansätze:
1. Installier doch einen PDF-Drucker. Wie wäre es mit FreePDF?
2. Speicher das ganze als EMF.
APeters@BSS-Online.de
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Genion 3D:
Viele Grüße Henry
mit SE V20 kann man doch von Haus aus Drafts (und Screenshots) als PDF abspeichern!?
->Datei
-> Speichern unter..
PDF auswählen
Gruss Tita
Genion 3D
erstellt am: 13. Aug. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE und stimmt
Mit den Drafts klappt es nun so wie gewünscht,
nur mit den Screenshots nicht so recht.
Habe ich ein Modell aufgerufen und gehe nun auf
"Speichern unter", wähle PDF dann gibt mir SE keine
Einstellmöglichkeiten, denn der Button Optionen ist
ausgegraut. Will sagen: das Endergebnis ist nicht brauchbar.
Da klappt es mit "Als Bild speichern" viel besser.
Viele Grüße Henry
