  Solid Edge
  Dxf mit Wasserzeichen ( Stapelverarbeitung )
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Dxf mit Wasserzeichen ( Stapelverarbeitung ) (3465 mal gelesen)
wowo74
Sehen Sie sich das Profil von wowo74 an!   Senden Sie eine Private Message an wowo74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wowo74
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit von Solid Edge heraus DXF/DWG-Files mit einem Wasserzeichen
zu versehen.
Das ganze soll ( muss ) als Stapelverarbeitung möglich sein.
Sollte dies nicht möglich sein, gibt es ein externes Programm welches dieses kann.
LG Wolfgang
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wowo74 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll das gehn?
Kann denn dxf überhaupt so etwas wie Wasserzeichen übertragen?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
wowo74
erstellt am: 08. Aug. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viel. ist Wasserzeichen das falsche Wort.
Es sollte lediglich ein Text, bei der Batchverarbeitung ( Freigabe o.ä)
zum DXF, in die Zeichnung eingefügt werden.
Es gibt da von CAD-KAS das Tool PDF-Wasserzeichen und das kann
dies bei PDF-Daten.
Und genau so etwas bräuchte ich für DXF.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wowo74 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine fertige Lösung dazu kenne ich nicht. Kann mir aber gut vorstellen das es programmierbar ist. Wobei ich dazu neigen würde im SE ein Symbol oder Block oder Text eintrage. Beispielsweise mit nem Makro und das konvertieren mit der batch.exe machen würde. Dein Reseller hilft dir sicher gern weiter.
Lars
3DFreak
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 3DFreak an!   Senden Sie eine Private Message an 3DFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DFreak
INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz
Win10 / 64 bit
16 GB RAM
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 08. Aug. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wowo74 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten gehts wirklich über ein Makro, das den Text einfügt und dann ein dxf der Zeichnung erstellt.
Wasserzeichen im dxf ist nur über API programmierbar und unheimlich umfangreich.
3DFreak
