  Solid Edge
  Was läuft da Falsch?
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Was läuft da Falsch? (1362 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 03. Aug. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
seit einigen Tagen versuche ich mit dem Befehl Bohrung klar zu kommen. Es ist mir bis heute nicht gelungen eine Bohrung mit Gewinde oder ein Kernloch und nachfolgend den Befehl Gewinde zu erzeugen. Ich habe mir für das Loch den richtigen Wert aus der Holes.txt rausgesucht (was ja an sich schon krank ist). Im Bereich der Bohrungtyp Auswahl habe ich englische Einträge und das bei einer deutschen Umgebung. Ein Versuch war unter anderem, eine eigene Holes.txt zu erzeugen. In dieser Datei gab es nur Werte für ein einziges Gewinde. Nix funktioniert.
Gruß Michael
SE20 Update6
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 03. Aug. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
setz mal unter Extras -> Optionen -> Dateiablagen den Pfad auf die ISOHOLES.TXT. Vielleicht sieht es dann anders aus.
Hoffe es hilft weiter!
Gruss, Ueli
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Aug. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Problem?
Du erstellst eine Bohrung und gibst in den Optionen an, was für ein Gewinde Du haben möchtest. Wenn es Standardgewinde sind, dann brauchst Du nix aus der holes.txt auszusuchen.
Wenn Du Werte verwenden möchtest, die es nicht gibt, dann mußt Du diese nachpflegen. Das ausgeklappte Fenster bei Dir ist übrigens nicht die Holes.txt, das ist die custom.xml. Dort kannst du eigene immer wiederkehrende Bohrungen abspeichern. Beispielsweise Stufensenkbohrungen in verschiedenen Maßen.
Vorsicht bei löschen in der Holes.txt. Wenn Du Normteile verwendest, dann nutzen die auch die Einträge der Holes.txt.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Aug. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
einfach mal den großen Knopf neben den Bohrungsauswahlen drücken, dann kommst Du in die Bohrungsoptionen. Die "englischen" Bohrungen die Du siehst sind lediglich Beispiele für selbst definierte Einstellungen der Bohrungsoptionen. In besagten Optionen kannst Du die bestehenden löschen und ggf. auch eigene anlegen.
Markus Gras
erstellt am: 05. Aug. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnellen Antworten,
der Tipp von Markus hat mich endlich auf den richtigen Weg gebracht. Ich weiß nicht wie ich darauf gekommen bin die Bohrungstypen in der Dropdownliste zu suchen. Das da neben noch ein Button ist, habe ich erst jetzt richtig wahrgenommen.
Gruß Michael
