  Solid Edge
  SE-Fehlermeldung Eine erforderliche Ressource ist nicht
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  SE-Fehlermeldung Eine erforderliche Ressource ist nicht (1581 mal gelesen)
hammsolid04
Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von hammsolid04 an!   Senden Sie eine Private Message an hammsolid04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammsolid04
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehlermeldung.pdf
mich würde interessieren ob, diese Fehlermeldung auch anderen SE-Anwendern bekannt ist und hierfür ein Lösungsansatz besteht.
Wenn dieser Fehler auftritt hat SE eine Speicherauslastung von ca. 1.1 GB. Danach kann man die Meldung nur mehrmals mit OK bestätigen und Solid Edge "friert" ein bzw. die Fehlermeldung kommt dann immer wieder.
Nur ein Neustart hilft weiter!
Der Microsoft KB-Artikel 319740
[URL=http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q319740 ][/URL]
scheint nicht zum tragen zu kommen, da die Eigenschaften der Anzeige auf "Windows klassisch" eingestellt sind.
Der 3GB Switch/Schalter ist ebenfalls aktiv
Danke im voraus für die "vielen" Infos
kmw
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammsolid04 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ob das Problem bekannt ist. SE hatte in älteren Versionen Speicherverwaltungsprobleme, diese Probleme sind in der aktuellen Version meines Wissens nach weitgehend gelöst.
Hilfreich soll sein, das man SE zwischendurch minimiert und öfter mal neu startet.
Eine statische Auslagerungsdatei mit einer Größe die durch 256 teilbar ist, ist auch wichtig. Ansonsten kann ich nur bestätigen, das in der V20 SP7 dieses Problem offensichtlich gelöst ist.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammsolid04 10 Unities + Antwort hilfreich
Du scheinst recht viele Zusatzmodule installiert zu haben, wenn ich deine Systeminfo sehe. Wann tritt das Problem genau auf?
Ich vermute mal das die vielen Zusätze die Ursache sind. Versuche doch mal die ganzen Adins zu deaktivieren.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
hammsolid04
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt wir haben viele Module im Einsatz.  Aber an den Konstruktionsarbeitsplätzen ist nur SE, PLM-Parts u. CA-LINK (PPS-Software, Zeichnungsverwaltung proALPHA) installiert bzw. die Anwender arbeiten mit den Produkten. Wenn ich die Add-Ins(PLM-Parts u. CA-LINK) deaktiviere, dann können die Leute nicht mehr arbeiten.
hammsolid04
HP Workstation Z440
3,6 GHz RAM 32GB
NVIDIA Quadro M4000
Windows 7 x64 / WIN 10 Solid Edge ST9 MP14
XPressRoute, EdgePLM-Parts und Components
NX 9/11 CAM/CAD
Werkzeugverwaltung TDM 2019
proALPHA - CA-LINK
Oracle AutoView Desktop Version 21.0.2
3D Evolution
NX1926 / TC 12.4
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht mit der Auslagerungsdatei, aber auch die ist auf allen unseren Rechnern als "statische Auslagerungsdatei" festgelegt.
Gut zu wissen, das es mit der V20 nicht mehr auftritt, aber momentan müssen wir noch mit der V19 arbeiten, da andere Prozesse (CAM-Fertigung mit NX5) nur native V19 Files verarbeiten können.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammsolid04 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso kann man mit NX CAM 5 nur Modelle aus V19 verarbeiten?
Modelle aus V20 gehen definitiv auch in NX CAM 5 zu bearbeiten.
Lars
hammsolid04
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
"native" kann in NX5 nur Solid Edge V19 Files öffnen und mit native meine ich direkt par-files oder asm-files! V20 Files kann man erst mit NX6 "direkt" öffnen. Exportiere ich SE-Files z.B. ins Step-Format kann ich diese natürlich in NX öffnen, aber dann habe ich "dumme" Modelle (bekomme keine Modelländerungen mit).
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammsolid04 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede Wette das man SE V20-Dateien direkt in NX5 öffnen kann.
Ich kann auch ohne Probleme aus Solid Edge V20 heraus NX CAM Express 5 anstarten.
Lars
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammsolid04 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Interoperabilität.
Die Interoperabilität von Solid Edge und NX basiert auf dem Parasolidkern.
Das lesende System muß mindestens die gleiche Parasolidversion, oder eine neuere, verwenden wie das schreibende System.
SE V20 --> Parasolid 18.1
NX 5 --> Parasolid 18.1
Quelle: Solid Edge V20 Hilfe, Stichwort: Unigraphics
Markus Gras
hammsolid04
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H. Gras,
Sie haben recht was das Thema Interoperabilität betrifft! Leider habe ich eine andere Information direkt von Siemens erhalten.
Parasolid 18.1 erst mit NX6. Aber das war ja auch nicht die grundsätzliche Frage gewesen u. da die Version 6 bereits ausgeliefert wurde könnten wir zum Ende des Jahres umsteigen.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 30. Jul. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammsolid04 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
Markus Gras
