 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Problem beim Assembly: Senkschraube einbauen (Kegel Schraube in Kegel Senkung)???? (5862 mal gelesen)
jpit Mitglied Student
 Beiträge: 32 Registriert: 03.04.2008
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusmammen, ich hab da ein Problem mit meinem Zusammenbau. Möchte eine Senkkopfschraube in eine vorgesehene Senkung (beide 90° Kegel) einbauen, aber wenn ich bei den Einbaubeziehungen die Kegelflächen der beiden Teile auswähle, funktioniert das nicht. Bisher hab ich die Teile immer axial ausgerichtet und dann so per Hand verschoben, bis die Schraube etwa die Position hatte. Das kann aber ja nicht Sinn und Zweck sein. Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.. Viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
 Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jpit
Hallo Peter, Du hast die Schraube von Hand hingeschoben ? War die dann überhaupt richtig positioniert ? Nein, Sinn und Zweck ist das net. Aber das Problem, das Du beschreibst kenne ich. Kann grad SE net starten wegen Zemax, daher einen Ratschlag ohne Gewähr. Probiere es mal mit der Beziehung "Verbinden". Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jpit
INOMAS Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 29.07.2008
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jpit
Hallo Peter, mit verbinden kommt man weiter. Man muss allerdings einmal die Kegelfäche und beim anderen Teil die umlaufende Kante auswählen. So klappt das bei mir immer. Axial mit gesperrter Rotation und an/aufsetzen mit Abstand müsste auch klappen. Gruß IMOMAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 32 Registriert: 03.04.2008 Core2Duo E6750, 2.66GHz, 2 GB RAM ATI 1650 Pro, 256MB
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silke, das ging aber schnell Richtig positioniert ist die dann eigentlich nicht. Habs halt unter extremer Vergrößerung soweit hingeschoben, dass die Kegelkanten übereinander liegen. Aber ist halt überhaupt nix genaues... "Verbinden" funktioniert leider auch nicht. Ich kann zwar die gekrümmten Kegelflächen jeweils auswählen, aber er bauts nicht richtig ein... Schönen Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo INOMAS, habs grad nochmal probiert. Hab bei der Schraube die Kegelfläche gewählt, allerdings kann ich dann bei dem andern Teil die umlaufende Kante (auch keine anderen Kanten) nicht auswählen, sondern auch nur die Kegelfläche bzw. andere Flächen. Wählst du nur die Kegelfläche und beim andern Teil die Kante? Das Problem bei "An/aufsetzen ist", dass man hier auch keine Kegelfläche wählen kann. Ich könnte also auch wieder nur den Abstand zu einer Ebenen Fläche so eingeben, dass die Kegel etwas anliegen. So wie ichs bisher mache.... Echt zum Haareausreissen Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jpit
Hallo Peter, das mit dem Verbinden funktioniert einwandfrei. Wie sieht das bei dir aus? Ist die Schraube vielleicht 180° verdreht eingebaut? Wenn ja, mußt du sie vor dem Setzen der Einbaubedingung grob hindrehen, dann axial ausrichten mit gesperrter Rotation und Verbinden der beiden Kegelflächen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jpit
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem Verbinden funktioniert bei mir wirklich nicht. Da kommt dann bei mir folgende Fehlermeldung: "Diese Beziehung ist ungültig und kann daher nicht plaziert werden". Hab in einem anderen Forum folgendes gefunden: 1. Axiale Ausrichtung 2. Planare Ausrichtung (der Kopffläche der Schraube mit der Oberfläche des Werkstückes mit "variablem Offset" , damit Schraube wirklich auch "versenkt" werden kann) 3. Verbinden (der beiden Kegelflächen) Das soll optimal funktionieren (macht ja eigentlich auch Sinn), aber bei mir kommt beim Verbinden eben immer diese Fehlermeldung... Stopp, jetzt hab ichs geschafft. Allerdings etwas umständlich: 1. Teile Axial ausrichten (dass schon mal die Richtung passt) 2. Axilale Ausrichtung löschen 3. Verbinden Aber nu so lässt sich bei mir der Befehl "Verbinden" verwenden.... Hauptsache, ich kanns jetzt endlich einbauen.... Danke euch allen und Schöne Grüße Peter
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jpit
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jpit
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jpit
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
 Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL Xeon CPU E5-1607 v4 @ 3,1 GHz Win10 / 64 bit 16 GB RAM NVidia Quadro K2200
erstellt am: 08. Aug. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jpit
Hallo @jipit, dass mal das Verbinden funktioniert und dann wieder doch nicht und dann wieder doch hängt schlicht und ergreifend mit einem Assy-Baum zusammen, der noch fehlende Beziehungen hat. Schau dir mal den Baum an - nur, wenn alle orangen Quader vollständig sichtbar sind und keine "eckigen Klammern" haben bzw. wenn das Fehlerprotokoll nicht auswählbar ist, ist die Baugruppe vollständig definiert. Das Problem, das angesprochen wurde (beim Verbinden können nur Flächen ausgewählt werden) liegt am SE. Kanten können - im Gegensatz zB zu NX - nur mit dem Befehl "parallel" ausgewählt werden. Da aber der Kegel der Schraube und der Kegel der Bohrung nicht zusammenpassen sollten (wegen Toleranzen) ist ein "Verbinden" der Kegelflächen nicht zielführend. Ich hätte noch einen effizienten Tip: 1. Axial ausrichten und Rotation sperren 2. Ausrichten der Schraubenkopffläche mit dem Teil 3. Alternativ zu 2: Verbinden der Schraubenendfläche zu einer Senkloch-Stirnfläche -> Steuerung der Einschraubtiefe Gutes Gelingen und lg, 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
