  Solid Edge
  EdgePLM für SAP und SE V20
Autor Thema:  EdgePLM für SAP und SE V20 (706 mal gelesen)
Schwako
GF
Sehen Sie sich das Profil von Schwako an!   Senden Sie eine Private Message an Schwako  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwako
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Hat jemand erfahrung wie man EdgePLM für SAP auf SEV20 64bit zum laufen bringt.
Nach der Installation Zeigt er nicht ainmal das Addin an.
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2020)
SolidWorks (2014 - 2020)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 28. Jul. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwako 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung von EdgePLM, aber das ganze hört sich an, als ob Du ein 32Bit-Addin unter einer 64Bit-Anwendung (Solid Edge 64Bit) zum laufen bringen willst.
Du benötigst von Deinem Addin (läuft im Prozeß von Solid Edge) auch eine entsprechende 64Bit-Variante!
Da musst Du Dir wohl die 64-Bit-Variante von dem PDM besorgen, wenn es das gibt.
