  Solid Edge
  Konvertierung in VB
Teamcenter-Polarion Integration - ALM & PLM optimal verbinden, ein Webinar am 05.03.2026
Autor Thema:  Konvertierung in VB (419 mal gelesen)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
is steh nun mal wieder im Wald.
ich versuch in VB einen String in ein Datum zu Konvertieren.
Aber VB will net so wie ich will.
Ich habe die Strings "7/1/2008" und "7/16/2008".
Beide will ich in Date umwandeln.
Private Sub Form_Load()
Dim a1 As String
Dim a2 As String
a1 = "7/1/2008"
a2 = "7/16/2008"
MsgBox (CDate(a1) & "  " & CDate(a2))
End Sub
VB spukt mir als Ergebnis aus "07.01.2008 16.07.2008".
Das kann doch net sein. Es sollte lauten 01.07.2008 und 16.07.2008
AMG
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.<P>S.W.X 2005/2006/2007
S.E 14-17
A.I.P 9-11
Win.XP + SP2
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amg13 10 Unities + Antwort hilfreich
und Willkommen in der wunderbaren Welt des Datums.
Du kannst es nicht definitiv Lösen, jedenfalls nicht wenn deine Systemeinstellungen von deinen Eingabe Daten sich Unterscheiden.
In deinem Fall hast du ein US-Datum das du in das "Deutsche" Datum konvertieren willst... wobei die CDate Funktion dabei die im Systemeingestellte Region ermittelt -  und anhand deren Datumsformat dir einen Datumsstring formatiert. -> einen 1.16 gibt es nicht also musst du den 16.1 meinen. Den 7.1. gibt es also bekommst du den als Ergebniss...
Code:
Sub Test()
    Dim a1 As String
    Dim a2 As String
        a1 = "7/1/2008"
        a2 = "1/16/2008"
    Dim a1Date As Date
    Dim a2Date As Date
        a1Date = CDate(Format(a1, "MM.dd.YYYY"))
        a2Date = CDate(Format(a2, "MM.dd.YYYY"))
    MsgBox (CDate(a1Date) & "  " & CDate(a2Date))
End Sub
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
