  Solid Edge
  alte Draft auf neue Draft trimmen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alte Draft auf neue Draft trimmen (1125 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein paar alte Zeichnungen.
Nun hat sich der Schriftkopf geändert.
Muss ich nun alle neuen Schriftköpfe gegen die Alten
austauschen  oder gibt es einen TRICK?
Viele Grüße Henry
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gab es schon einige Beiträge im Forum. Über die Suche solltest Du da fündig werden.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Genion 3D
erstellt am: 24. Jul. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp Lars
Zeichnung tauschen, Draft, Draft tauschen,
Schriftkopf, Schriftkopf ersetzen
und so viel Andere haben noch nichts gebracht,
evtl. hast du ja noch eine Idee?
Viele Grüße von Henry
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
such mal nach hintergrundblatt tauschen :-)
Muss Du das Überall austauschen oder willst Du tauschen?
Bei uns hat sich auch der Schrifkopf öftersmal geändert => würden aber nie auf die idee kommen
Tausende von Zeichungen deswegen zu ändern. Der schrift kopf wird erst Getauscht wenn
die Zeichnung wieder angefasst wird.
Dazu hab ich ein kleines Tool geschriebn, wenn du es probieren willst melde Dich.
Es tauscht nur das auf dem aktuellen Blatt.
AMG
Genion 3D
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
genau das wird es sein - danke
Die Zeichnungen sind noch vom Anfang meiner Solid Edge Laufbahn.
Nun habe ich einige der Abfragen im Schriftkopf verändert.
Benutzt z.B. nicht mehr den Dateinahmen vom Modell als Eintrag,
sonder einen Hanschriftlichen.
[/QUOTE]
Dazu hab ich ein kleines Tool geschriebn, wenn du es probieren willst melde Dich. Es tauscht nur das auf dem aktuellen Blatt.
Habe ich zwar nicht ganz verstanden, aber klingt gut ;O)
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
FrameXchangeProg.rar
hier mal das Tool mit einer Kurzanleitung zum Einrichten.
Bei Fragen einfach ne mail an mich.
AMG
