  Solid Edge
  Solid Edge Umstieg + Solid Edge Design & Drafting
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge Umstieg + Solid Edge Design & Drafting (2058 mal gelesen)
internetdicker
Motor - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von internetdicker an!   Senden Sie eine Private Message an internetdicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für internetdicker
Pro/E Wildfire 3.0
+Windchill
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum konstruiere aber seit mittlerweile 7 Jahren auf Pro/Engineer.
So und nun gleich zu meinen ersten Fragen:
Ein Bekannter von mir ist im Fertigungsbereich selbstständig tätig und hat sich vor kuzem eine CAD/CAM Lösung zugelegt.
Da ihm die Modelliermöglichkeiten in diesem Programm aber viel zu wenig sind möchte er sich nun ein CAD-Programm zulegen.
Der Software-Händler der ihm das CAD/CAM Programm verkauft hat bietet ihm nun Solid Edge Design & Drafting zu einem relativ geringen Aufpreis an.
Meine Frage ist nun wie sehr sich diese Version von der Vollversion unterscheidet?
Welche Module bzw. Funktionen wurden da weggelassen?
Ist die Oberfläche überhaupt gleich?
Ihm geht es hauptsächlich um die konstruktion von Einzelteilen im Maschinenbau und kleineren Baugruppen mit Zeichnungsableitung.
Außerdem hat er genauso wie ich Pro/Engineer gelernt und fragt sich jetzt ob der Umstieg schwer ist?
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für internetdicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge Design&Drafting ist eine Vollversion. Es ist funktionsreduziert gegenüber Classic und Foundation. Im D&D kannst Du Teile modellieren, Zeichenungen ableiten und Asm's zusammenbauen. Die Oberfläche ist immer gleich bei Solid Edge. Es ist auch immer das gleiche Solid Edge, die Funktionalität wird lediglich durch die Lizenz frei geschaltet.
Warum soll es nicht reichen? Wenn ihr ProE gelernt habt, dann werdet ihr auch Solid Edge verstehen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für internetdicker 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Design & Drafting geht meines Wissens nur das part-Modul, das assembly-Modul und das draft-Modul. Also das Blechteil-Modul psm (kanten, biegen, und so) wäre deaktiviert. Und im part ist sicher die pmi-Bemaßung deaktiviert, weil die bei der Foundation auch deaktiviert ist. Und es ist aber noch irgendwas im part-Modul deaktiviert. Aber ich weiß grad nicht mehr was es war. Jedenfalls konnte ich wegen dem mit der Design & Drafting nichts anfangen und durfte mich dann für die Foundation entscheiden.    (und wir machen auch nur kleine Sachen mit vielleicht 10-teiligen Baugruppen)
Die Foundation ist eine Nummer besser als die Design & Drafting. Das Blechmodul ist enthalten, Makros funktionieren und dem part-Modul fehlt nichts außer die pmi-Bemaßung. Zumindest im Vergleich zu dem was ich brauche.
Ansonsten wird es das beste sein, wenn er sich an einen Reseller wendet und dort klärt, was er von der Software benötigen täte - also seine technische Anforderung und Erwartung an die Software und so. Also ich meine, welche Module in welchem Umfang. Und Testlizenzen gibt es ja auch. Am besten wird sein, wenn er es selbst auch ausprobiert.
Viele Grüße,  Silke
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Windows 7 Prof
Solid Edge ST4 (SP8) x64 bzw. auf NB: Solid Edge ST5 (SP4)
MS Excel 2010
Intel(R) Xeon(R) CPU E5506
2,13 GHz, 6GB
Quadro FX 3800
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für internetdicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Freiflächen gehen auch nicht, und allerhand Flächenbefehle, die manchmal ganz nützlich sein könnten...
Die "Interpart"_Funktionalität scheint aber doch zu gehen (leider sind die Reseller auch nicht immer ganz zuverlässig bei Angabe dessen, was wirklich geht...  - und die "Demo" ist natürlich die Überdrüber-Vollversion, mit der man wieder nicht testen kann, ob die "kleinere" Version nicht doch reichen würde.
Insgesamt geht alles, solange es sich um "einfach" herleitbare geometrische Skizzen handelt (also Körper aus Geraden und Kreisbögen, etc., und deren Verschneidungen). Verrunden: nur einfach (Optionen deaktiviert).
Menüs: "Flächenmodellierung", "Ändern" und "PMI" komplett deaktiviert;
Ausprägungen: "Ausschnitt" und "Rotationsausschnitt" möglich, nicht möglich was ich sehen kann, alles andere: also z.B. "geführter Ausschnitt", "Übergangsausschnitt", etc. nicht möglich
Features: "Rippe" und "Dünnwand" geht, außerdem Fasen, Formschrägen, sonst alles deaktiviert.
Naja, weiß nicht, ob das hilfreich ist, für mich tut's die D&D schon, da ich ohnehin hauptsächlich 2-D arbeite, und da ist es super, und um sich gelegentlich mal was in 3D anzuschauen auch; aber Spritzgußteile machen ohnehin unsere Lieferanten...
Grüße, Thomas
