  Solid Edge
  Acad Zeichnungen in SE öffnen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad Zeichnungen in SE öffnen (3058 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 19. Jul. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger, ich habe plötzlich das Problem, daß sich manche Acad Zeichnungen in SE nicht mehr öffnen lassen.
Es kommt dann die Fehler Meldung: SE muß geschlossen werden.
Manche Acad Zeichnungen lassen sich aber trotzdem öffnen.
Sie haben alle die gleiche Kennung am Anfang: AC1015.
Ich habe auch schon mehrmals die Hotline beansprucht, dann ging es.
Hinterher dann wieder nicht.
Strg C  und STRG V über die Tasten funktioniert auch nicht mehr.
Mit den Icons ging es gestern ncoh, heute geht es damit auch nicht mehr.
Weiß jemand Abhilfe ?
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 19. Jul. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das letztens auch mal. Wenn ich den Importoptionen die Vorschau angestellt habe ist SE mit crashlog zugegangen. Ohne Vorschau lief es problemlos durch. Evtl hier gleiches Thema?
Gruß Mike
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Jul. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte mir vorstellen, das in den Autocad-Dateien Sachen drin sind, die nicht Standard sind und somit diese Abbrüche verursachen. Welche SE Version nutzt du denn genau?
Probier auch mal das was Mike geschrieben hat. So was ist mir auch schon über den Weg gelaufen. Was steht denn im crashlog drin? Kannst Du die Daten denn im Viewer von Autodesk öffnen? Es gibt da beispielsweise DWGTrueView kostenlos zum Download.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 19. Jul. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hilft alles nichts. SE stürtzt auch bei Acad Zeichnungen ab die sich neulich noch öffnen ließen.
Ohne Vorschau ist es genau das Gleiche.
Crashlogf im Anhang
Version ist 18 00 09 06
Den Viewer von Acad runterladen will ich jetzt nicht.
Edit: jetzt ist die crashlogf hoffentlich lesbar.
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 19. Jul. 2008 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Jul. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer 0 KB großen Crashlog ist nix lesbar.
Für V18 gibt es auch aktueller SP's... ich glaube SP12 war das letzte.
Lars
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 19. Jul. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute auch ncoh große Probleme eine Datei einzustellen.
HIer der Anfang der Crashlogf:
Solid Edge crash occurred on 7/19/2008 at 18:54:33.  The rollback event cannot allow saving of the active document because the command stack is empty.
Elapsed session time: 0:00:00:25
Cumulative session time: 0:00:00:25
Exception code: 0xc0000005 (Access violation).
Attempted to read at 0x00000000.
Solid Edge version: 18.00.09.06
OS version: German Windows 2000 Professional Service Pack 4.
Number processors: 1
Video adapter information:
Adapter: Matrox Parhelia LX, Matrox Millennium P-Series
ChipSet: Matrox Parhelia LX, Integrated, 400 MHz, 64 MB
Bios: [v3.0.054        ]
Display: 1600x1200x32 @ 60Hz
GDI Driver: MTXPARHD.dll (6.13.1.2236)
Display preferences:AppDisplay(BS),Culling(Yes,20%),DynTransition(Yes,50%),Shaded(Hilite),Stereo(No)
Crash ID: {ECA20303-8D8F-409C-B217-13454FC22B39}
Sold-To ID: 1176481 - Nikolaus Lesch
Owner: Ich
Company: Mein
User: Ich
Computer: MEIN
Critical
System DLL  Version
ntdll.dll 5.0.2195.6685
gdi32.dll 5.0.2195.6660
ole32.dll 5.0.2195.6810
comcat.dll 5.0.2195.1
user32.dll 5.0.2195.6688
shell32.dll 5.0.3700.6705
oleaut32.dll 2.40.4522.0
comdlg32.dll 5.0.3700.6693
comctl32.dll 5.81.4704.1100
opengl32.dll 5.0.2195.6611
kernel32.dll 5.0.2195.6688
mfc42.dll 6.0.9586.0
msvcrt.dll 6.1.9844.0
mfc71.dll 7.10.3077.0
msvcr71.dll 7.10.3052.4
msvcr70.dll 7.0.9466.0
MTXPARHD.dll 6.13.1.2236
Most recent command: 0x48822a44 CmdExe  cmdId = 57601 cmdEnv = "Application" cmdTip = "Öffnen"
Command usage sequence:
Most recent events: 6 of 32
Ord Time      Event  Data
00 0x48822a44 CmdExe  cmdId = 57601 cmdEnv = "Application" cmdTip = "Öffnen"
01 0x48822a4b DocCtor docNum = 0x0795b468 docNam = "Unbenannt"
02 0x48822a58 DocCtor docNum = 0x0f7a7048 docNam = "Unbenannt"
03 0x48822a58 DocChg  docNumAct = 0x0f7a7048 docNumDeact = 0x00000000 docNamAct = "Draft1" docNamDeact = ""
04 0x48822a59 EnvChg  envAct = "Detail" envDeact = ""
05 0x48822a59 DocCre  docNum = 0x0f7a7048 docNam = "Draft1"
Global memory utilization:
Total phys: 1023,48 MB  Avail phys: 610,08 MB
Total pg file: 2,40 GB  Avail pg file: 2,1 GB
Total virt: 1,99 GB  Avail virt: 1,6 GB
Percent phys used: 40
Process memory utilization:
Reserved: 97,21 MB  Committed: 308,43 MB  Free: 1,6 GB  Largest Free: 1,08 GB  Free Blocks: 355
GUI handle utilization:
GDI objects in use: 309    USER objects in use: 243
Andreas Gawin
erstellt am: 19. Jul. 2008 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Original erstellt von N.Lesch:
......haben alle die gleiche Kennung am Anfang: AC1015.....
nur zur Info:
Gruss Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 19. Jul. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt SP 12 installiert und jetzt geht es plötzlich wieder von Acad nach SE Part.
Linienarten kommen auch wieder richtig rüber.
Nur von Draft nach Part habe ich noch nicht geschafft.
Ich will da nur einzelne Konturen und Logos übernehmen.
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 19. Jul. 2008 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
ich hoffe mal du kopierst die Linien im Draft, fügst sie im Part in die Skizzenumgebung ein und drückst dan auch mal auf Einpassen ?
Wenn bei dir STRG-C / -V nicht funtioniert, dann nutze die Buttons dafür, dazu sind sie doch auch da
Dadurch das "Paste" nach dem Kopieren aktiv wird, als Button, weiss du wenigstens das du etwas in der Zwischenablage hast.
Lass bitte noch den Beziehungsassistenten im Draft über die Linien, mit aktivierten Optionen für "Verbinden" und "Horizontal/Vertikal", rennen. Das vereinfacht die Konturuswahl im Part erheblich.
Gruß Mike
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 19. Jul. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
auch nur zur Info: bei mir funktionierts auch meistens nur über die Buttons (Linien koieren vom Draft in die Partskizze)
lg,
Matthias
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 20. Jul. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Einpassen kenne ich natürlich.
Anscheinend hilft die Option "Modell" beim einlesen von DWGs am meisten bei mir.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jul. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das jetzt richtig? Ende gut, alles gut?
Lars
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 20. Jul. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
" Ende gut, alles gut "
Fast - das Problem kommt bestimmt wieder.
