  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Eigenschaften kopieren
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften kopieren (3650 mal gelesen)
Arbeitnehmer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Arbeitnehmer an!   Senden Sie eine Private Message an Arbeitnehmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arbeitnehmer
WindowsXP SP2/ Pentium-4/ 3,2GHz
2GB RAM / NVIDIA Quadro 900 XGL<P><P>AutoCAD 2006
SolidEdge V20/ST
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Solid Edge V20 ein neues Teil erstellt und möchte nun die Eigenschaften von einem ähnlichem Teil übernehmen bzw. kopieren, wie soll das gehen?
Wie kann ich Part-Eigenschaften von einem Teil in das andere kopieren???
Bitte um hilfe
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten mit dem Eigenschaftsmanager.
Wenn beide Teile in einem Verzeichnis liegen, einfach Solid Edge starten aber keine datei öffnen und dann unter Extras-Eigenschaftmanager.
Nun kannst Du in der Tabelle die Feldinhalte kopieren und ggf. vorher, benötigte Spalten einblenden.
Markus Gras
Arbeitnehmer
SolidEdge V20/ST
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut habe ich gemacht, dann die beiden Teile ausgewält und hinzugefügt.
Und nun komme ich nicht mehr weiter, wie soll ich die Eigenschaften von einem in das andere Teil kopieren???
Soll ich etwa jede Eigenschaft einzel kopieren?
Kann ich nicht sagen alle Eigenschaften kopieren?
Was muss ich machen wenn ich eine Baugruppe (und alle Einzelteile) mit falschen Eigenschaftsfeldern (falsches Template) erstell habe und möchte nun alle Eigenschaftsfelder von der richtigen Template für alle Teile und die Baugruppe  übernehmen?
[Diese Nachricht wurde von Arbeitnehmer am 18. Jul. 2008 editiert.]
modeng
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arbeitnehmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nana, ganz einfach (fast) wie in Excel:
- Strg+C von Zelle(n) --> STG+V nach Zelle(n)
/Edit
dann dafuer sorgen das das neue Template als erste Zeile vorhanden ist.
Dann wie ueblich:
- oberste Zelle einer Spalte auswaehlen, STRG+C
- alle nachfolgenden Zellen der Spalte waehlen, STRG+V
- fuer die anderen Spalten wiederholen
fertig
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jul. 2008 editiert.]
