  Solid Edge
  Eigenschaften von Form - und Lagetoleranzrahmen speichern
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Eigenschaften von Form - und Lagetoleranzrahmen speichern (2604 mal gelesen)
Ventaner
Sehen Sie sich das Profil von Ventaner an!   Senden Sie eine Private Message an Ventaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich Eigenschaften von Form - und Lagetoleranzrahmen speichern kann?!
Denn Gespeicherte Einstellungen gegen bei mir immer verloren...
SE v20
Danke schon mal!
kmw
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich fehlende Rechte...
modeng
erstellt am: 17. Jul. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, wo? an der Zeichnung? AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) wird das in der Zeichnung selbst
gespeichert aber nicht extern in einer Datei -- den Sinn dahinter
muesste wohl mal jemand erklaeren ...
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, in der aktiven Zeichnung kann ich es spreichern und auch später verwenden.
In einer neuen Zeichnung ist die Einstellung verloren.
Gibt es Tricks o.ä.?
modeng
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
einzige Moeglichkeit, die mir einfaellt ist, die haeufigst benoetigten
Definitionen in der Zeichnungsvorlage (Normal.dft) selbst zu
speichern. Dann stehen sie fuer jede neue Zeichnung zur Verfuegung
kmw
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre das nicht sinnvoll in die custom.xml zu hinterlegen ?
-> Erweiterungswunsch schreiben.
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, darauf hätte ich kommen können. Passt, vielen Dank!
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das träfe dann auch auf Oberflächenangaben und Schweißzeichen zu. Die sind auch innerhalb der Datei gespeichert.
Auch über Organisieren bei den Formatvorlagen kann man da nichts verschieben (FOL-Toleranzangaben auch nicht).
Am besten ähnlich den Stilbibliotheken in IV (s. Bild). Dort liegen auch mehrere xml Dateien dahinter...
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 17. Jul. 2008 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich um eine gewachsene Struktur, die schon bei zeiten mal vereinheitlicht werden könnte.
Einiges steht in der Datei selber
Einiges steht in TXT-Dateien
Einiges steht in XML-Dateien
Ini-Dateien haben wir für den Im/Export auch noch.
Für einige Dateien kann man die Ablage wählen.
Andere werden automatisch irgendwo hingelegt.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Jul. 2008 editiert.]
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine "zentrale" Ablage wäre wirklich hilfreich
kmw
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Wege wurde ja schon gegangen, es gibt SeAdmin und es gibt die Options.xml, innerhalb dieser kann man ua. die custom.xml einstellen, was der zentrale Ort für solche Einstellungen wäre.
Nur blieb die Entwicklung irgendwo bei 40% des Weges stehen und hat die "neue" Version verteilt..
Ausserdem Form- und Lagetoleranzen sind so ein schwieriges Thema, das lassen wir erstmal weg und malen ein paar bunte Pictogramme..
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist genau so eine Sahe die ich mir schon lange wünsche:
EIN zentraler ort zum Konfigurieren und administrieren.
Leider sehen das die Entwickler anders. Und die Marketing-Jungs
sowieso ==> SE ST
CadKD
kmw
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach einen call, schriftlich, einen Erweiterungswunsch.
Sonst passiert möglicherweise nie was.
