Thema: Schnittdarstellung in der Draft defekt (1772 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Henry,schau mal in den Eigenschaften der Ansicht unter Einzelheiten, da gibt es unten einen Schalter [b]Teilweise verdeckte Schnittflächen verarbeiten. [/B]
Guten Morgen Markus, hat leider nichts gebracht Viele Grüße Henry
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Doch, das hat was gebracht. Nur kann man es nicht sehen weil die alten Linien immer noch da sind. Du musst die Ansicht markieren "In Ansicht zeichnen" auswählen und dann in der Ansicht die vorhandenen Linien der alten Schraffur löschen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hallo CadCD. Das ist nicht richtig. Ich habe es getestet. Es funktioniert einwandfrei. Die Ansicht muss nur aktualisiert werden. Wenn es trotzdem zu Problemen kommt, könnte es eventuell an einer unsauberen Konstruktion mit Teileverschneidungen liegen. Aber eigentlich glaube ich das nicht. Allerdings frage ich mich auch, warum in der Ansicht hinten liegende Bereiche weggeschnitten werden. Dieser Schnittbereich ist für die Ansicht ja verwirrend. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hallo, so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal. Es ist komischerweise immer in einer bestimmten ansicht aufgetreten. Wurde der Ansichtswinkel der 3D Anischt geändert also nicht iso war das Problem nicht. Probiers mal aus ob das bei dir auch so ist. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Zitat:
habe ich natürlich auch gemacht Zitat:
Wenn es trotzdem zu Problemen kommt, könnte es eventuell an einer unsauberen Konstruktion mit Teileverschneidungen liegen. Allerdings frage ich mich auch, warum in der Ansicht hinten liegende Bereiche weggeschnitten werden. Dieser Schnittbereich ist für die Ansicht ja verwirrend.
ich gehe immer nach einem und dem selben Schema vor und wenn es nicht vorher schon oft funktioniert hätte, wäre mein Erstaunen auch nicht so groß. Den hinteren Teil schneide ich weg, da das Gerät ca. 7x so groß ist wie auf dem Bild zu sehen ist und ich gerne nur die verschiedenen geschnittenen Teilbereiche auf dem Blatt hätte. Evtl . macht man es ja auch anders und du gibst mir einen Rat.
Arne - Arne Viele Grüße von Henry
[/B][/QUOTE]
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD Zitat:
das stimmt, aber leider lassen sich nur 90% der Schraffuren löschen. Ein paar Strichlein wollen nicht gelöscht werden, aber erst einmal besser als garnichts. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hallo AMG Zitat:
habe ich gemacht, aber leider hat es bei mir nicht funktioniert. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Die Schraffur in der Ansicht zu löschen ist die schlechteste Lösung. Im Falle eines Solid Edge-Fehlers geht es eventuell nicht anders, aber es kuriert nur die Symptome. Besser wäre die tatsächliche Ursache zu suchen und zu beheben. Durch anpassen der Konstruktion, des Schnitts oder der entsprechenden Einstellungen in den Ansichtseigenschaften. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass derartige Ansichtprobleme fast immer eine erklärbare Ursache haben. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Die Schraffur in der Ansicht zu löschen ist die schlechteste Lösung. Im Falle eines Solid Edge-Fehlers geht es eventuell nicht anders, aber es kuriert nur die Symptome. Besser wäre die tatsächliche Ursache zu suchen und zu beheben. Durch anpassen der Konstruktion, des Schnitts oder der entsprechenden Einstellungen in den Ansichtseigenschaften. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass derartige Ansichtprobleme fast immer eine erklärbare Ursache haben.
werde sobald wie möglich darann gehen. Kann man die Schraffur nicht ganz in der Draft ausschalten, dann wäre ich auch für heute zufrieden. Viele Grüße Henry
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
