  Solid Edge
  Lizenz solidedge
Autor Thema:  Lizenz solidedge (1301 mal gelesen)
palmiers
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von palmiers an!   Senden Sie eine Private Message an palmiers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für palmiers
erstellt am: 14. Jul. 2008 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe mein Pc formatiert und jetzt mein solkidedge läuft nicht mehr wegen meine Lizenz was muss ich tun?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jul. 2008 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo palmiers,
ein paar mehr Infos braucht es schon!
Welche SE Version und welche Art von Lizenz hast Du?
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 14. Jul. 2008 04:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ruf am besten mal deinen SE-Partner an, der kann Dir sicher schnell weiterhelfen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 14. Jul. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
machen wir jetzt hier die Nachtschicht?
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Jul. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für palmiers 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von palmiers:
Wenn Du lediglich Formatiert und alles neu installiert hast, musst Du genau dasselbe tun, wie bei der ursprünglichen Installation.
APeters@BSS-Online.de
