  Solid Edge
  V20 - Zeichnung aktualisieren
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  V20 - Zeichnung aktualisieren (1834 mal gelesen)
M.Beck
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von M.Beck an!   Senden Sie eine Private Message an M.Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Beck
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir weiterhelfen?
Folgendes gravierendes Problem.
Bei einer Änderung an einem Part von dem es bereits eine Draft gibt,
funktioniert die Aktualisierung der Draft nicht mehr. D.h. es werden keine Änderungen an den einzelnen Ansichten aktualisiert. Macht man allerdings von eine x-beliebigen Ansicht über den Befehl Hauptansicht eine neue x-beliebige Ansicht enthält dies alle Änderungen.
Wie kann ich das Problem beheben??
Besten Dank im Voraus
Gruß Matthias
kmw
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal mit dem Revisionmanager, ob alle links stimmen.
Falls hier die links nicht stimmen, kann man das vielleicht korrigieren.
Falls die Ansichten abgehängt wurden, kann man sie nicht mehr anhängen.
