  Solid Edge
  Vermassen Solid Edge 2D Drafting Program
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Vermassen Solid Edge 2D Drafting Program (1720 mal gelesen)
sugizuk
techn. Kaufmann/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sugizuk an!   Senden Sie eine Private Message an sugizuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Solid Edge 2-D Drafting::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte nachfragen, ob ich mit dem freeware 2-D Draft Programm auch 3-D
Ableitungen vermassen kann, ohne immer zuerst ein DWG oder DXF zu erstellen
welches ich dann mit dem Programm vermassen kann.
Nur Punkte zu setzen und die dann zu vermassen scheint mir nicht die ideale Lösung
zu sein, ebenfalls nicht ein komplettes Solid Edge zu kaufen, da ich als techn. Einkäufer
gelegentlich nur noch ein Mass auf einer dft Zeichnung ergänzen muss für die externe Fertigung.
Besten Dank für jeden Typ.
Chris
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Jul. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
mit Solid Edge Free 2D kannst Du mit den abgeleiteten 3D Ansichten gar nix machen außer ausdrucken.
Nur 2D Ansichten können frei bearbeitet werden.
Es gibt aber in Solid Edge (nicht Free 2D) die Möglichkeit 3D Ableitungen in 2D Ansichten umzuwandeln, also vom Modell abzuhängen.
Bitte doch einfach denjenigen der die Zeichnungen zukommen lässt für Dich die Ansichten abzuhängen.
Er sollte natürlich die ursprüngliche Variante gesichert haben.
Markus Gras
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Besten Dank für die Antwort. Die von Dir geschilderte Variante
mit dem Abhängen wäre bei regelmässigem Gebrauch sicher gut,
aber ich möchte die Konstrukteure möglichst nicht beanspruchen.
so werde ich halt in den seltenen Fällen eine Ableitung als DWG
abspeichern (exportieren) und anschliessend vermassen, denn über diese Umweg
geht es dann doch wieder.
Gruss Chris
www.primaform.ch
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ein Weg wäre natürlich das ganze zu automatisieren, damit Du immer eine abgelöste Zeichnung bekommst wenn ein Konstrukteur was freigibt.
Aber wenn der Weg über DWG/DXF für Dich praktikabel ist, dann ist es ja auch OK.
Außerdem sollen die Konstrukteure ja auch keine Maße vergessen, das ist ja das ursächliche Problem.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sugizuk 10 Unities + Antwort hilfreich
dann pass' aber auf das die DWG im Masstab 1:1 abgespeichert wird
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 04. Jul. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Da wir das meiste inhouse fertigen direkt ab CAM benötigen wir nur
noch selten vollvermsasste Zeichnungen. Wenn wir aber aus termingründen
Teile extern fertigen lassen, sind vollvermasste Zeichnungen wieder gefragt.
Und so ein Mass geht eben doch schnell mal vergessen, wenn man nicht mehr durch-
wegs alles vermasst.
Chris
sugizuk
::Intel 3Ghz::
:::Win XP:::
::Alibre Xpress.::
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Vermassung in DWG funktioniert, die DWG Blöcke können auch aufgelöst werden und wieder im dft. format gespeichert werden, und dann kann auch normal vermass werden, allerdings gibt es dann auch keine Blöcke mehr, aber für meinen Einsatz funktioniert das ganz zufriedenstellend.
Chris
