  Solid Edge
  Zylinderflächenauswahl im asm von Importdateien
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zylinderflächenauswahl im asm von Importdateien (1090 mal gelesen)
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WIN 2000
SE 18
vorher
WIN95/2000/XP/
UNIX
ProE 2000i²
bis WF 1
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Gemeinde,
Mit der Suchoption bin ich nur an 2 Themen gelangt, die mir hier nicht weiterhelfen.
Frage 1:
Wie kann ich von einem Importteil (INA-Schäffler) x_t.asm (Nadellager) die Fläche bei den Einbaubedingungen auswählen, um diese tangential an einer Gleitführung auszurichten?
Mir lässt SE leider nur den ganzen Außenring auswählen, jedoch nicht die Außenringfläche.
Somit ist es im Moment ein wenig "Essig" mit der Weiterarbeit im .asm.
Frage 2 (und Infos zu Frage 1):
Woran liegt das? Beim x_t Import des .asm werden die separaten Komponenten grau angezeigt, und nicht
in der Farbe wie SE dies gewöhnlich macht bei .stp Dateien (.par).
Ich vermute, dass das irgendwie zusammenhängend etwas in sich birgt, dass ich hier keine Flächenauswahlmöglichkeiten habe.
Wie kann ich dem Abhelfen?
Einbaubedingungen über verschiedene Ebenen helfen mir hier im Grunde nicht, weil ich den .asm
nach der Fertigstellung innerhalb der Grenzstellungen verstellen können muss; hierzu ist die tangentiale Einbaubedingung erforderlich.
Sicherlich kann ich mir mit einem erzeugten Punkt und einer Linie, in z.B. einer Skizze hier notfalls weiterhelfen, jedoch löst dies das Problem nicht, unter Frage 1.
Auch wäre es möglich, dass das Ganze in der Zeichnung (.dft) sich irgendwie negativ auswirkt (Vermutung).
Für Hilfen gibt es wieder Us.
LG,
neuer
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte ein Bild mit Programmfenster.
APeters@BSS-Online.de
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neuer,
was passiert denn wenn Du den ganzen Aussenring auswählst als nächstes?
Markus Gras
modeng
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
... vermutlich: "select target part ..." ;-)
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
neuer
Techn. Zeichner
WIN 2000
SE 18
vorher
WIN95/2000/XP/
UNIX
ProE 2000i²
bis WF 1
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
...... nix mehr passiert dann. Wenn ich den gesamten Lageraußenring auswähle, wechselt SE nicht mehr in das .asm, um die zweite, zugehörige Bedingung auswählen zu können.
Hab mir die verstellbare Lage halt, wie angekündigt, über Punkt auf Wellenmitte und "Führungslinie" im angrenzenden Teil gesichert.
So wie es aussiht kann man eine Ebene des einzubauenden Teils auf einen Zylinder im .asm schon tangential ausrichten, aber umgekehrt gibt es Probleme (...jedenfalls für mich...)
Im Anhang seht ihr meinen erzeugten Punkt und die "Führungslinie". Das .asm passt soweit sicherlich auch so, aber andersrum wäre es halt schöner, schneller und besser (finde ich).
LG,
neuer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jul. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Optionen hast Du denn beim öffnen des Files verwendet.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 03. Jul. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, es geht:
tangential Zyl an Flaeche,
tangential Flaeche an Zyl.
Nur mit FlashFit da klappt das nicht so recht; da waeren auch die
zu (de)aktivierenden) Auswahloptionen zu beachten
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jul. 2008 editiert.]
neuer
Techn. Zeichner
WIN 2000
SE 18
vorher
WIN95/2000/XP/
UNIX
ProE 2000i²
bis WF 1
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
so wie das aussieht habe ich die voreingestellten Optionen bei Öffnen der x_t-Datei angewählt.
Siehe screenshot im .doc.
@modeng:
die Option "flash fit" hatte ich in 2. Anlauf ohnehin nicht angewählt. Hierzu hatte ich bereits vor längerer Zeit durch die Suchfunktion schon erfahren, dass ich unter den Extras / Optionen die "automatischen Einbaubedingungen" nicht anhaken darf.
@all:
ich werde mich mit dieser Thematik noch etwas auseinandersetzen müssen, bis da mal Problemfreier "funtzt".
Danke für alle Anregungen, Fragen, und Hinweise schon mal. (Auch für diesbezüglich nachfolgende!)
Vorab auch schon mal ein schönes WE.
neuer: sleep:
modeng
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, soweit Fetaure Recognizer ist nicht unbedingt noetig aber ...
Stell doch mal das Lager (sowie von INA/Partserver geladen) ein
/Edit
was passiert denn wenn Du in Extras die Option "Kein neues Fenster .."
aktivierst?
[Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Jul. 2008 editiert.]
