 | Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Thema: Defaultpfad für Draft-Edgebar?? (983 mal gelesen)
solid81 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.07.2008
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solid81
[...] wenn man die edgbar im dft aufruft ?? [...] ???? Meinst Du die Bibliothek/Library um ein Teil abzuleiten? Nein, geht nicht, es wird der zuletzt verwandte Pfad verwendet ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solid81 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solid81
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solid81
Zitat: Original erstellt von solid81: servus.kann man in V19 einen Pfad definieren, der standardmäßig verwednet wird, wenn man die edgbar im dft aufruft ??
die Frage solltest du dir eigentlich selber beantowrten können als "PLM-Entwickler". Aber vielleicht gibt es noch andere Wege zum Ziel. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solid81
Zitat: Original erstellt von solid81: ^^ja die Bibliothek ...gammelprogramm
Was ist ein Gammelprogramm? Gammelfleisch ist ja bekannt, aber Gammelprogramm? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solid81
Fred310 Mitglied PDM Consultant
 Beiträge: 25 Registriert: 05.09.2007
erstellt am: 02. Jul. 2008 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solid81
Hallo solid81 Ich kann dir nur einen Tip für die V20 geben. Aber ich denke, dass der Schlüssel in der V19 auch schon da war. Vor dem Starten von Solid Edge die Registry mit folgender Reg-Datei ändern. Kannst du in Autostart ablegen. ;------------------------------------ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 20\Library] ; anstelle von C:\\ hier den gewuenschten Pfad eintragen "SymbolLibraryFolder"="C:\\" ;------------------------------------- Solltest du als Entwickler aber auch selbst drauf kommen, wie man die Reg beobachtet. Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
