  Solid Edge
  Eigenschaften automatisch löschen (Projektname)
Autor Thema:  Eigenschaften automatisch löschen (Projektname) (1113 mal gelesen)
Mondkuh
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mondkuh an!   Senden Sie eine Private Message an Mondkuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mondkuh
Solid Edge
V18
erstellt am: 01. Jul. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wir haben folgendes Problem:
Bei uns sind Eigenschaften eingetragen bei Projektname etc (siehe Bild).
Wenn wir jetzt eine Datei kopieren werden die Eigenschaften automatisch mit kopiert.
Leider passiert uns häufig das wir dann die alten Eigenschaften nicht löschen (Auch wenn wir uns es immer wieder vornehmen).
Ich habe es auch schon mit dem Programm "DelCustomProps" versucht. Das löscht aber nur die Benutzerdefinierten Eigenschaften.
Kann mir da jemand weiterhelfen wie man diese Problem in den Griff bekommen kann?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Melanie
KlausS
Konstrukteur / SAP-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von KlausS an!   Senden Sie eine Private Message an KlausS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausS
Solid Edge V18.00.06.06
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondkuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
Du könntest z.B. das Makro "DelCustomProps" selber auf Deine Bedürfnisse anpassen.
Die Eigenschaften des Projektnames laasen sich z.B. so löschen.
    objDoc.Properties("Projectinformation").Item("Project Name").Value = ""
Die Zeile kann je nach verwendeter Version der Programmierumgebung etwas anders aussehen.
Klaus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondkuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach mal den Eigenschaftsmanager (im RevisionManager) aufrufen, ohne eine Datei zu öffnen. Dann kann man für ganze Ordner die Eigenschaften anzeigen lassen und anpassen.
Selbstverständlich kann man auch per Programm über Batchverarbeitungen Verzeichnisstrukturen durcharbeiten und Eigenschaften anpassen lassen.
Ich habe neulich auch mel geprüft, was mit Baugruppen und Zeichnungsn passiert. Obwohl die Datei geändert wird, müssen Zeichnungen nicht aktualisiert werden. Ist wohl weil der Body unverändert bleibt.
APeters@BSS-Online.de
Mondkuh
Solid Edge
V18
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Vielen Dank für deine Antwort,aber wie kann ich ein/dieses Makro anpassen?
Gruß Melanie
Lars
Solid Edge
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mondkuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Anpassen = Programmieren mit den zugehörigen Kenntnissen!
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
