 | Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Thema: Baugruppenmodus: Sicherungsblech aufsetzen (3805 mal gelesen)
flokehl Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 27.06.2008
erstellt am: 27. Jun. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein Sicherungsblech auf eine Welle direkt hinters Lager aufsetzen, komme jedoch nicht zurecht. Ich habe es erst axial ausgerichtet und dann planar zum Lager. WIe bekomme ich es hin, dass der Führungsnippel (wie heißt der richtig) auch in der entsprechenden Nut sitzt? Danke, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Jun. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flokehl
- An/Aufsetzen: lange schmale Flaeche Lasche zu Seitenflaeche Nut dafuer muss die Axialbeziehung mit Rotation freigegeben erstellt worden sein. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flokehl Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die wahnsinnig schnelle Antwort. Aber es klappt leider nicht. Mit der "langen schmalen Fläche" der Lasche meinst du doch sicher die (kleinere) Seitenfläche der Lasche, wenn ich die aufsetze auf deie Seitenfläche der nut, kommt die Fehlermeldung, dass die Beziehung ungültig ist. Bei den Beziehungen meines Blechs steht in Klammern "Rotation freigegeben, müsste ja eigentl also hinhauen, tuts aber leider nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flokehl
das ist soweit richtig. Wie wurde denn die Scheibe plus Lasche erstellt? Entweder ist die Nut nicht senkrecht zur Stirnflaeche oder die Nutflanken stehen nicht 90Grad zur Grundflaeche oder die Laschenflaechen sind das Problem. Ohne die beiden Teile ist das schwer zu sagen. Anbei ein Filmchen bei dem es klappt ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flokehl
flokehl Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die tolle Hilfe, leider klappt es bei mir nicht, ich weiß einfach nicht wieso. Hab mal ein Screenshot gemacht. Das Sicherungsblech ist ein Normteil (DIN 5406). Hab es jetzt anders gemacht, nicht ganz korrekt, aber zumindest sitzt es erst mal. Habe mit FlashFit erstmaöl die Lasche an die Nut gebracht. Wollte dann axial ausrichten, das verweigert er mir aber. Hab dann die FlashFit Beziehung gelöscht, das Teil bleibt ja aber an der Stelle und dann mittels Axial und An/Aufsetzen ans Lager geschoben. Vielen Dank für die Hilfe, werd mich bestimmt noch ein paar Mal melden müssen... Grüße, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flokehl
hmm, *das* Bild ist zwar huebsch aber ... - ist die Lasche kuerzer als die Nuttiefe ginge An-/Aufsetzen mit der unteren Laschenflaeche nur mit der Option 'Veraenderlicher Offset'. Ist sie zu lang geht's auch nur so aber dann stimmt die Nuttiefe nicht. - sofern die Rundung der Nut nicht vollstaendig vom Lager verdeckt wird geht An-/Aufseten an die Seite der Nut nicht (das waere ohnehin ein K-Fehler) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flokehl Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Rundung ist vom ganzen Lager verdeckt, sonst ginge es nicht, richtig. Hab es jetzt so gemacht: 1. axial zum wellenabschnitt 2. an/aufsetzen ans Lager 3. flashfit laschenseite in nutseite. Passt jedtz alles und sollte soweit in Ordnung sein. Danke nochmal für deine Hilfe! Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flokehl Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da noch ein Problem, und zwar will ich 2 selbst erstellte O-Ringe in 2 Nuten positionieren. Ich kann die O-Einge zwar axial zur Welle ausrichten, jedoch kann ich sie nicht per Aufsetzen oder Verbinden in die Nut setzen. Woran kann das liegen? Wenn ich sie per "Verschieben" einsetze, ist der Ring ja nicht vollständig positioniert. Besten Dank im Voraus, Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Jul. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flokehl
Eventuell bringst Du sie tangential an eine Seitenfläche an. Alternativ die Referenzebenen einblenden und An-/Aufsetzen oder planar ausrichten. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
