  Solid Edge
  dieses pogramm bringt mich noch zur verzweifelung.....
Autor Thema:  dieses pogramm bringt mich noch zur verzweifelung..... (1119 mal gelesen)
dissel
Sehen Sie sich das Profil von dissel an!   Senden Sie eine Private Message an dissel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dissel
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hat alles geklappt so wie ich mir das gedacht habe.
jetzt habe ich aber mal wieder ein riesen prob.
und zwar wenn ich bei dem assembly auf einpassen gehe zoomt das prog extrem weit raus (siehe bild bei dem z ist das komplette teil siehe bild2)...obwohl nichts weit entfernt ist was dazu führen könnte dass das prog es noch einfangn müsste....was hab ich da nur für einen knopf gedrückt dass sowas passieren kann...wenn ich dann manuell einpasse und das komplette teil drehen will verschwindet wieder das ganze teil und ich muss neu manuell einpassen....
modeng
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
.. da duerfte sich irgendwo weit draussen ein herrenloses
Teil befinden.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
dissel
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs gefunden...ich hatte irgendwie einen maßpfeil irgendwie sehr weit nach aussen gezogen..skizze gelöscht prob gelöst....
aber trotzdem mal ein dickes lob an alle für die schnelle hilfe..=)))
modeng
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
.. das programm tut das was man von ihm verlangt
wobei das ergebnis nicht unbedingt den erwartungen
entsprechen muss :-)
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
der input ist verantworlich für den output ;-)
Kleiner Tip nimm den Fehlerassistenten zur Hilfe.
Dort erscheinen z.B. auch fehlende Beziehungen und man kann zu
diesen Teilen sich auch hin zoomen.
AMG
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Jun. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dissel:
Dann kannst Du ja auch den Titel des Threads ändern... "Das Programm brachte mich zur Verzweifelung..."
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
