  Solid Edge
  frage zum thema verschraubungen
Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  frage zum thema verschraubungen (1356 mal gelesen)
dissel
Sehen Sie sich das Profil von dissel an!   Senden Sie eine Private Message an dissel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dissel
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zumsammen
ich hab mal wieder ein kleines prob. und zwar innerhalb einer assembly habe ich zwei teile die verschraubt werden sollen. das eine teil ist ein hydrozylinder mit einem aussengewinde m15, dieses will ich mit der halterung (ebenfalls m15) verschrauben. nur wie??? hab es versucht mit dem befehl einfügen, aber das klappt nicht so ganz....
vielen dank für eure hilfe
dissel
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das ganze jetzt nochmal versucht in einen neuen assembly zusammen zufügen.
wenn ich nur 2 einzelne teile zusammen fügen will funktioniert dies bestens. wenn ich jedoch eine baugruppe (spannvorrichting für einen bagger) mit einer anderen baugruppe (aufhängung) zusammen fügen will kann ich die ausrichtungsachse des ersten teils nicht auswählen da die komplett makiert ist und ich keine spezielle fläche/achse auswählen kann....was kann ich da machen???
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass die Teile nicht aktiv sind?
SE nutzt beim Platzieren von Unterbaugruppen dieselben Einstellungen, die für das Öffnen gesetzt sind.
Dann werden evtl. alle Teile der zu platzierenden Unterbaugruppe deaktiviert. Man muss dann zunächst in der Formatierungsleiste auf "Teil aktivieren" klicken und das Teil, das aktiviert werden soll, anklicken. Dann geht es weiter.
APeters@BSS-Online.de
dissel
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es nochmal versucht mit teil aktivieren. jedoch hänge ich dann immer noch am gleichen punkt fest, dass ich keine achse auswählen kann. ich habe mal ein bild beigefügt wo man event die problematik besser erkennen kann. der zylinder ist makiert aber ich kann nichts auswählen um eine achse zu definieren.
kann es daran liegen, dass der zylinder nicht rotationsymmetrisch ist (also an der zylinderstange)???
Arne Peters
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine Achse. Klicke auf eine der Mantelflächen.
dissel
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt einfach den zylinder einzeln in die aufhänung eingefügt. die hat auch geklappt. nun ist aber ein neues prob aufgetreten. die hydraulikstange ist leicht verdreht. nun wollte ich sie koaxial zur bohrung der spanngabel ausrichten. jetzt sagt mir aber solid edge das diese beziehung nicht möglich ist, obwohl ich rotation freigegeben habe und das teil aktiviert habe. aber die hydraulikstange will sich einfach nicht ausrichten, und manuel ausrichten ist unmöglich da man ja nicht auf ein hundertstel grad ausrichten kann...
aber schonmal vielen dank für die hilfe
ichauch
Sehen Sie sich das Profil von ichauch an!   Senden Sie eine Private Message an ichauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichauch
WinXP i7 16GB-RAM
Solid Edge ST5
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es doch mit dem Winkel
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ichauch:
Versuch auch mal die Shift-Taste zu nutzen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
und das traegt zur problemloesung bei? -- nit mööööglich.
Hömma mein lieber Dissel Du hast das teil vor Dir und alles
sozusagen im zugriff aber wir nicht. Was wir Dir raten
koennen mag richtig sein aber in Deinem fall vollkommen
daneben. Ueberlegt Dir doch mal anhand der bereits vergebenen
beziehungen warum sich das teil nicht mehr durch eine
weitere Beziehung verschieben laesst.
Irgendwann hast Du sonst alles zwar schoen hinbekommen aber
mit einem Wust von ggf. vollkommen unnoetigen beziehungen
die im endeffekt nur wieder Probleme bereiten da die Teile
ueberbestimmt sind und es Dir bei einer Aenderung alles
um die ohren fliegt.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dissel,
Deine Unterbaugruppe musst Du auf Anpassbar umschalten.
Markus Gras
