  Solid Edge
  schlechte Performance
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schlechte Performance (1306 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke mal das mein Rechner hier auf meiner Arbeit nichts besonderes ist,
aber er bringt mich oft zum erhöhten Kaffegenuss, da er mir seine Eieruhr vorführt.
Nun höre ich aber am Telefon von anderen Solid Edge Benutzern, das ihre Computer schlechter wären.
Was gibt es für grundlegende Dinge zu beachten und wie gut / schlecht ist mein Computer wirklich.
AMD Athlon 64x2 Dual Core Processor 4400+ 2,26 Ghz
2Gb RAM, NVIDIA Quadro FX1500 - 256MB
Viele Grüße von Henry
kmw
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein guter Rechner, kommt aber ganz drauf an, wie anspruchsvoll deine Baugruppen sind.
Und wie gut oder schlecht er im Netz hängt, oder wie übel er konfiguriert ist ... das kann von vielem abhängen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
das hängt ganz davon ab was Du Deinem Rechner so zumutest. Ich sehe oft bei Anwendern das z.B. Baugruppen grundsätzlich aktiv geladen werden, ist zwar Vordergründig bequemer für den Anwender - Bequem kann aber auch ein anderes Wort für träge sein. Denn träge wird der Rechner dadurch. Einige PDM Systeme haben die Angewohnheit Baugruppen grundsätzlich zu aktivieren.
Markus Gras
Genion 3D
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo Henry,
was bedeutet aktiv geladen? werden dann die Baugruppen nicht aktuallisiert?
Gruß Henry
kmw
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Die richtige Verhaltensweise bei großen Baugruppen ist, alle nicht direkt für die Modellierung benötigten Baugruppen inaktiv zu laden.
In der Praxis, wenn man mitten in der Konstruktion ist, fällt das sehr schwer, da man schon die anderen Baugruppen aktiv benötigt, daher ändern viele die default Option dahingehende, grundsätzlich alles aktiv zu laden.
Man kann fast jederzeit Bauteile deaktivieren und wieder aktivieren.
Aktive Teile verbrauchen deutlich mehr Speicherplatz und ziehen das System performancemäßig in den Keller.
Markus Gras
Solid Edge AE
Standardmäßig sollten Baugruppen mit deaktivierten Teilen geöffnet werden. Solid Edge liest dann zunächst nur eine Art 3D Bild in den Speicher, mehr brauchst Du ja im Grunde zunächst auch nicht. Erst wenn Du eine Teil z.B. mit einem Doppelklick zum Bearbeiten öffnest, werden die restlichen Daten wie Skizzen, Formelemente, Maße, etc. nachgeladen.
Wenn Solid Edge beim öffnen einer BG merkt das ein Teil seit dem letzten öffnen dieser BG geändert wurde, dann wird der Anwender gefragt ob die Teile aktiv laden möchte. Das ist natürlich die Vorausetzung um die richtige Position in der BG zu berechnen. Verknüpfte Teile (Interpartkopien) werden automatisch aktiv geladen, hier ändert sich ja dauernd was.
Markus Gras
Genion 3D
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal in meiner Baugruppe alle Unterbaugruppen deaktiviert.
Wenn ich dann das Modell neu öffne braucht es genau so viel Zeit wie
das mit aktiven Baugruppen.
Die größte Wartezeit entsteht bei mir in der Draft.
Da sind Ruck zuck mal 2 - 5 Minuten weg.
Gruß Henry
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst soviel in der Baugruppe deaktivieren wie du willst.
Wichtig ist, dass die Voreinstellungen im Öffnen-Dialog
richtig eingestellt sind
Guckst du Bild...
Grüße,
Chris
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, dass in der V20 einige spezielle Möglichkeiten existieren sollten um auch im Draft mit Vereinfachten BGs sauber arbeiten zu können. Beim Erstellen einer Zeichnungsansicht kann man da 'ne ganze Menge auswählen.
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Tat die Einstellungen sind wichtig bei SE da
alle Informationen des abgeleiteten Teils im Draft
gespeichert werden. Mit anderen Worten zur Darstellung
des Teils ist das Part nach der Ableitung nicht mehr
unbedingt notwendig. In der V20 gibt's noch eine weiter
Option, die vielleicht von Nutzen sein koennte (Bild)
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss noch mal selbst fragen.
In der Draft von meinem Zusammenbau kann ich nach dem umstellen
einer Bewegung, Kaffe trinken gehen. Es treibt mich in den Wahnsinn.
Würde eine Vergrößerung des RAM 's von 2 auf 3 oder 4 GB da was bringen?
Gruß Henry
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
modeng
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
kaum, eher das Einfuegen des /3GB Switches in die Boot.ini.
Kommt aber auf die aktuelle Nutzung des Addressraumes
(Virtualsize) und des RAMs an letzeres verwaltet das OS
und nicht das Programm.
Des weiteren kommt es darauf an wie Deine Views abgeleitet wurden
sind da 'Tonnen' von verdeckten Linien drin wird's haarig ..
/Edit: noch etwas: ist eine der Optionen (Bild) in den Eigenschaften
der Ansicht(en) --> Erweitert aktiviert?
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Jun. 2008 editiert.]
