  Solid Edge
  Zeichnungsansichts - Assistent
Autor Thema:  Zeichnungsansichts - Assistent (1979 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich grüße euch,
habe in einem altanative Baugruppen erstellt. Kann also einiges Bewegen.
Nun wollte ich gerne diese Bewegungszustände in einer Zeichnung zeigen.
Öffne also den Zeichnungsansichts - Assistent lade das Modell ein und stelle
im ersten Menü (Element der Baugruppenfamilie) auf die erste Bewegung.
Nach dem Fertigstellen alles super. Nun die 2. Ansicht also wieder
Zeichnungsansichts - Assistent aufrufen, diesmal aber eine andere Bewegung
abrufen. Fertigstellen und? denkste! es ist wieder die selbe Ansicht.
Was kann oder muss man tun? Danke schon mal für eure Antworten.
Viele Grüße von Henry
kmw
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auf deine Frage, was Baugruppenfamilien angeht deshalb nicht geantwortet, weil ich es vermeide, mit alternativen Positionen von Baugruppen zu arbeiten.
Ich mach einfach neue Baugruppen mit anderen Namen und hab solche Probleme nicht.
Genion 3D
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mach einfach neue Baugruppen mit anderen Namen [/B]
aber wenn die Baugruppen mit dem neuen Namen immer noch auf
Teile zugreifen, die durch Beziehungen bewegt werden.
Dann mauss man doch in der neuen Baugruppe auch diese
Einzelteile durch welche mit anderem Namen austauschen,
son´st arbeiten doch beide Baugruppen identisch? oder?
Gruß Henry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt.
APeters@BSS-Online.de
