  Solid Edge
  frage zur geführten ausprägung...
Autor Thema:  frage zur geführten ausprägung... (5005 mal gelesen)
dissel
Sehen Sie sich das Profil von dissel an!   Senden Sie eine Private Message an dissel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dissel
erstellt am: 25. Jun. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen...
ich bin student und somit ein neuling was solide edge betrifft. ich habe ein 3d-cad-projekt bekommen, bei dem ich einen minibagger konstruieren muss. dies hat bis jetzt auch ganz gut geklappt, jedoch wollte ich jetzt die kette konstruieren. dazu hab ich eine skizze angefertigt wie die kette später über die einzelnen laufräder etc laufen wird. nun wollte ich mithilfe dieser skizze eine eine geführte auspräung mit dem querschnitt der kette anfertigen. nun hab ich folgendes problem:
ich nehme als leitkontur die skizze mit dem verlauf der kette. dann fertige ich eine profil an (querschnitt der kette auf einer ebene senkrecht zu einer kurve von der skizze)
wenn ich dann auf ausführen gehe rechnet mein rechner kurz doch dann kommt folgende fehlermeldung:
formelement enthält koinzidente teilflächen und kann deshalb nicht erstellt werden.
ich weiß einfach nicht woran das liegt. kann es daran liegen, dass die skizze nicht im mittelpunkt der laufräder liegt sonder um ca 120mm versetzt???
ich weiß einfach nicht weiter.
vielen dank für eure hilfe....
mit freundlichen grüßen philipp
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Jun. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht mal ein Bild rein stellen wie es jetzt aussieht? Ich denke das hilft weiter...
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
dissel
erstellt am: 25. Jun. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so die rot hervorgehobene skizze ist die für die gummikette
vielen dank schonmal
modeng
erstellt am: 25. Jun. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
... bereinige erstmal die Fehler in der Skizze 4 und 7, sodass
die grauen Pfeile verschwinden.
Und wo da nun der Pfad und die Skizze fuer den Sweep ist???
/Edit
wenn es der rote Ring ist sieht das nach Ubergaengen
aus die nicht tangential sind
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 25. Jun. 2008 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Jun. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dissel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Führungskontur geschlossen und tangential ?
Der hintere Kreis sieht nicht so ganz tangential aus.
Eckige und tangentiale Übergänge in einer Leitkontur kann auch problematisch sein.
Die Leitkontur sollte sich am oder innerhalb des Qurschnitt befinden, sonst gibt es manchmal Probleme.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
dissel
erstellt am: 25. Jun. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die hilfe...hab die skizze nochmal mit tangentialität neu gemacht...jetzt funktioniert es auch....thx...=))
