 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: alternativen Baugruppe (7789 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kommt man bei einer alternativen Baugruppe an die Peervariabeln rann? Muss in eine Unterbaugruppe eine Beziehung verändern. Leider werden nur die Variablen aus der aktuellen Baugruppe angezeigt. Viele Grüße Henry
PS. wie kann man die Länge des Schnittpfeils verändern?
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Jun. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Die Länge eines Schnittpfeils anklicken und ziehen. Die Größe eines Schnittpfeils, rechter Mausklick und dann Länge x Schriftgröße verändern -> siehe video
Danke für die Antwort! auf ziehen bin ich nicht gekommen. Leider kann ich mir deine Zipdatei nicht runterladen. Also rechter Mausklick, dann Eigenschaften und unter Länge x Schriftgrad einen Wert eintragen. Dann den Wert wieder zurückstellen, damit der Pfeil wieder kleiner wird, aber der Strich so bleibt. Ist es so richtig? Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich noch einmal mit den Peervariabel ist geklärt, muss man verknüfen per Link aber mein Problem ist folgendes. Habe mir ein paar Bewegungszustände abgespeichert und wenn ich das Modell in einer Draft aufrufe, kann man einstellen WELCHER Zustand gezeigt werden soll. Z.B. Tor 1 offen - Tor 2 zu Füge ich die nächste Ansicht ein fragt er wieder also Z.B. Tor 1 zu - Tor 2 offen Würde er es jetzt so machen wäre die Welt in Ordnung, aber SE rechnet die erste Ansicht einfach mit um. Wie kann man das verhindern? Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Radio Eriwan: "im Prinzip schon" Die BG-Familie enthaelt alle Einstellungen in lediglich einer ASM. Leitest Du jetzt A ab und dann B muss folglich die ASM umgebaut werden mit dem Ergebnis das auch Deine erste Ansicht jetzt B zeigt, zumindest ist das mein Verstaendnis dieses Teils. Moeglich ist jedoch sich die Einstellung B als separate ASM (fuer diesen Zweck) abzuspeichern; sie hat dann allerdings keinen Bezug mehr zur BG-Familie
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hallo Genion 3D, ich arbeite regelmäßig mit Baugruppenfamilien im Draft, das Verhalten dass Du beschreibst ist mir bisher noch nicht untergekommen. Allerdings bilde ich verschiedene Stellungen nicht durch Bewegungszutände ab, sondern mit alternativen Beziehungen. Vielleicht liegt ja da die Lösung Deines Problems. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
hmm, wird da vielleicht das Anzeigen von unterschiedlichen Membern der BG und von Konfigurationen durcheinander geworfen? Oder schaltest Du in der ASM auf ein anderes Member fuer die 2. Ansicht um? Kurzer Test war einwandfrei, so wie Thomas es geschrieben hat. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 30. Jun. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Mal in IV-Sprache geschrieben: Die alternativen Baugruppen sind Positionsdarstellung und IAssembly in einem. Bei Positionsdarstellungen im Inventor änderst du ja auch nur die Abhängigkeiten, bzw. Unterdrückst diese. Ich denke mal, Thomas sein Tip ist genau der richtige für dich (Dazu müssten dann allerdings die Unter-BGs flexibel ähh anpassbar sein). ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 30. Jun. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2008 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
hmm, da ist u.U. ein bisschen viel zu erklaeren schau doch mal in die SE Lernprogramme dort findest Du ein entsprechendes Programm ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, du meinst sicherlich "erstellen einer Baugruppenfamilie", kann keine anddere Übung für diesen Bereich entdecken. Habe gerade nicht viel Zeit es durch zu arbeiten, werde es natürlich aber tun. Wenn ich ehrlich bin sieht es auf den ersten Blick etwas schwer aus. Hatte ja bisher mit den alternativen Positionen der Baugruppen getestet. Wird bei einer Baugruppenfamilie zuerst die Baugruppe mit der Bewegung (Veränderung) versehen bzw. damit abgespeichert und dann erst in die Hauptbaugruppe eingebaut? oder verstehe ich das falsch? Ich habe 7 Baugruppen die verschiedene (einfache) Bewegungen darstellen sollen. Diese werden in eine Gesamtbaugruppe eingebaut und sollen dann in der Draft zu sehen sein. Ich hoffe meine Beschreibung geht nicht in die Hose. Viele Grüße Henry Ps. gibt es evtl. noch irgend wo ein Tutorial oder gibt es sogar ein Buch auf dem Markt, speziell für diese Sachen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
hmm, also Du moechtest nur alternative Positionen in einer BG-Familie (FOA) abbilden, dann duerfte das Lernprogramm vielleicht etwas zuviel sein, da es sowohl versch. Teile als auch Positionen eines Teils behandelt -- dennoch machen dann hast Du schon mal eine gute Grundlage. Man kann Dir schlecht etwas raten da keiner weiss was Du da nun zusammen- gebaut hast und warum Du 7 versch. BGs fuer die Bewegungen brauchst Das Draft im Anhang bildet eine BG ab die u.A hieraus besteht: - 1 BG Scharnier (2x) - 1 BG 'Tuer' plus 2 Scharniere - 1 BG Platte plus 'Tuer' Scharniere plus 'Tuer' sind in der Top-BG als anpassbar definiert Gesteuert wird alles ueber eine Winkelbeziehung in der Top-BG zwischen 'Tuer' und Platte. Die einzelnen Positionen der 'Tuer' bilden die Member der BG-Familie. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: da keiner weiss was Du da nun zusammen- gebaut hast und warum Du 7 versch. BGs fuer die Bewegungen brauchst
Danke und nun stell dir vor du hättest 7 verschiedene Türen in einem Haus. In meinem Fall sind es verschiedene Messgeräte die in einer Topbaugruppe zusammentreffen und dort ihre Arbeit tun müssen. Um in der Draft alles verschiedenen Möglichkeiten dar zu stellen, sollten alle einzelnen Messgeräte das tun was ich möchte. Also z.B. 1. Zeichnungsansicht: Meßgerät 1 obere Position, Meßgerät 2 um 45 gedreht, Meßg 3 um 10 verschoben usw. 1. Zeichnungsansicht: Meßgerät 1 untere Position, Meßgerät 2 um 20 gedreht, Meßg 3 um 100 verschoben usw. Viele Grüße Henry PS. Das Beispiel mit den Türen bekomme ich natürlich auch hin. trotzdem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
[...] PS. Das Beispiel mit den Türen bekomme ich natürlich auch hin. [...] scheint nicht so ganz zu klappen denn: [...] Z.B. Tor 1 offen - Tor 2 zu Füge ich die nächste Ansicht ein fragt er wieder also Z.B. Tor 1 zu - Tor 2 offen Würde er es jetzt so machen wäre die Welt in Ordnung, aber SE rechnet die erste Ansicht einfach mit um. [...] Das Beispiel was ich angehaengt habe kann man natuerlich noch erweitern mit versch. Scharniere je Offenungswinkel, Abstaende der Scharniere etc. pp. Bedingt hal je Member die entsprechenden Variablen mit unterschiedlichen Werten -- hier war es nur eine Variable. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das Beispiel was ich angehaengt habe kann man natuerlich noch erweitern mit versch. Scharniere je Offenungswinkel, Abstaende der Scharniere etc. pp. Bedingt hal je Member die entsprechenden Variablen mit unterschiedlichen Werten -- hier war es nur eine Variable. [/B]
Danke Sicherlich wird irgend etwas in meiner denkweise falsch sein. Werde noch einmal paar Sachen versuchen. Habe in meiner Hauptbaugruppe mehrere Zustände abgespeichert. Wie weiter oben schon beschrieben. Member 1: Unterbaugruppe 1 obere Stellung - Unterbaugruppe 2 dabei untere Stellung - Unterbaugruppe 3 45 Grad gedreht usw. Member 2: Unterbaugruppe 1 untere Stellung - Unterbaugruppe 2 dabei obere Stellung - Unterbaugruppe 3 90 Grad gedreht usw. Member 3 - 7 usw. Es funktioniert auch alles, so wie gewünscht. Nur die Darstellung der einzelnen Members in einer Draft kriege ich nicht hin. Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir gerade mal ein Beispiel erstellt. Da funktioniert alles super. Beim Einfügen in die Draft kommt die Abfrage und die Zeichnungsansicht ist dann korrekt dargestellt. Wichtig! Fügt man die nächste Zeichnungsansicht ein muss man im ersten Menü was erscheint, nicht OK sondern durchsuchen drücken und dann die Hauptbaugruppe erneut auswählen. Nun eine andere Stellung auswählen und in die Draft einfügen. So prima wie es in meinem Beispiel funktioniert, klappt leider in meiner Baugruppe nicht. In der Assembly kann man zwar alle Bewegungen abrufen, aber in der Draft schaltet er nicht auf den neuen Zustand um. Viele Grüße von Henry
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Es funktioniert auch alles, so wie gewünscht. Nur die Darstellung der einzelnen Members in einer Draft kriege ich nicht hin.
Du rufst einfach nochmal den Zeichnungsansichtsassistenten auf und wählst die Baugruppe erneut. Dann im Assistenten die Variante. Man kann auch zwei Ansichten übereinander legen. Die zweie zeigt dann nur die Teile mit der veränderter Position als Referenz an. Am besten hat man dazu dann schon eine ANzeigekonfiguration in der Baugruppe. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du rufst einfach nochmal den Zeichnungsansichtsassistenten auf und wählst die Baugruppe erneut. Dann im Assistenten die Variante.
Danke genau diese Erkenntnis habe ich einen Beitrag vorher gemacht. Nur mit ein Einschränkung in meinem Fall. Evtl. kann du es ja mal durchlesen. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
... und wo ist das Problem ... Kann es sein das Du verschiedene Anzeige-Konfigurationen im Draft sehen willst (es sind ja in der ASM welche vorhanden)? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das Problem besteht darin das es in meinem Beispiel super funktioniert, ABER in meiner Baugruppe leider nicht. Anzeige-Konfigurationen benutze ich natürlich später auch, aber zuerst fehlt mir einfach die Eingebung warum mein Modell nicht wie das Testmodell fluppt. Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Holy cow! Kannst Du uns vielleicht mal erklaeren wie wir anhand eines funktionierenden Models herausfinden sollen warum es in Deiner BG *nicht* funktioniert. Ausserdem haben alle ihre Glaskugeln gerade verliehen ... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Evtl. kann du es ja mal durchlesen.
Hab ich. Aber wenn Du die Uhrzeiten anschaust stelltst Du fest, dass ich evtl. schon am schreiben war, als Du Deine direkt davor liegende Nachricht gepostet hast. Evtl. kannst Du ja mal dort hinschauen, bevor Du Dich beklagst. Versuch doch mal genau zu erklären, was Du tust. Ich habe nicht mehr so die Peilung, was das Ziel ist und was Du machst. p.s.: Ist Dir schon aufgefallen, dass PeerVariablen in Baugrupenfamilien nicht funktionieren, oder ist das Thema in der Baugruppenfamilie nicht mehr drin. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bevor Du Dich beklagst. [/B]
Es war nur eine Bitte! da ich in der Hektik nicht auf die Uhrzeit geschaut habe. Werde nun noch einmal versuchen die richtigen Worte zu finden um mein "Problem" zu beschreiben. 1. Ich habe eine Baugruppe mit 7 Unterbaugruppen 2. jede dieser Unterbaugruppen hat mindestens eine Beziehung die etwas bewegt 3. habe die komplette Baugruppe nur um sicher zu gehen in einem extra Ordner abgespeichert 4. nun habe ich alternative Positionen dieser Unterbaugruppen in der Hauptbaugruppe vergeben (funktionieren auch alle) 5. jetzt kommt die Darstellung in der Draft, also im Zeichnungsassistenten die Hauptbaugruppe angeklickt die gewünschte Position ausgesucht und fertig. 6. noch einmal den Assistenten aufrufen und die Hauptbaugruppe erneut auswählen, nun aber mit neuer Position einer Unterbaugruppe. 7. nun will SE aktualisiert werden und in diesem Zuge wird die zu erst eingefügte Ansicht mit umgestellt. Das die ganze Schose auch bei mir funktionieren kann, sieht man an dem von mir extra erstellten sehr einfachen Beispiel. Hatte ja nur auf ein paar Tipp's gehofft, woran es liegen könnte, auch ohne Glaskugel. Noch zur Info, evtl liegt es ja da rann. Die Beziehungen für die Bewegung habe ich in den Unterbaugruppen vergeben und dann per Verknüpfung in die Hauptbaugruppe übertragen. Wie gesagt in der Haupt Assembly funktionieren die Bewegungszustände sehr gut. Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hast Du überhaupt mit der Funktion "Alternative Baugruppen" gearbeitet? Variablenverknüpfungen sollten da nicht funktionieren.A) Wenn Du mit Alternativen Baugruppen arbeitest, musst Du in den beweglichen Unterbaugruppen erst einmal "Alternative Positionen" für alle gewünschten Positionen definieren. Die Top-Level-Baugruppe wird dann eine Baugruppenfamilie, in der für jedes Member die gewünschten Unterbaugruppen durch "Teil ersetzen" gegen andere Member ersetzt werden. B) Oder stellst Du nur über Variablen die unterschiedlichen Zustände her. Dann hat Deine Baugruppe natürlich immer den aktuellen Zustand und die Zeichnung passt sich an. Für den Rest schließe ich mich modeng an. Wenn Deine spezielle Baugruppe einen Fehler hat, können wir den nicht an einem anderen Funktionierenden Beispiel erkennen. Kannst Du mal Screenshots von Assembly-Pathfinder und Tabelle der Baugruppenfamile des Top-Level-Assemblies einstellen? ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der dritte Reiter "alternative Baugruppen" - Neu - alternative Positionen der Baugruppe erstellen. Wie schon geschrieben, im Modell funktionieren auch die Verknüpfungen in die Unterbaugruppe Zitat:
das kann ich nachvollziehen Zitat:
Die Top-Level-Baugruppe wird dann eine Baugruppenfamilie - OK - aber den Rest verstehe ich eher nicht Zitat:
kann durchaus sein, deshalb freue ich mich ja über Hinweise Zitat:
war auch nicht für die SE Profis unter euch gedacht, mehr dafür das man sieht das ich es ein wenig verstanden habe, bzw in wie weit überhaupt und natürlich für die anderen Anfänger in Sachen Solid Edge Viele Grüße Henry
erstellt am: 01. Jul. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
was Arne eigentlich wissen wollte ist dies: steht in Deiner Top-Level-Baugruppe, von der Du die Zecihnung ableitest das Wort Member zb.: Asm1.asm!Member1 ? -- vermutlich nicht daher auch die Bitte um einen ScreenShot der Edgebar Deiner Top-BG ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: wer oder was läßt dich das vermuten?
Wir vermuteten sowas, weil Du sagst es geht im Assembly, aber im Draft nicht. Da lag der Verdacht nahe, dass im TOP-Level-Assembly die Varianten nicht als Baugruppenfamilie definiert sind. Was also sagt die Glaskugel? 1. Im Assembly geht alles. Über die Einträge im Register der Baugruppenfamilie kannst Du Problemlos zwischen den Varianten umschalten und die Darstellung folgt ohne weiteres Zutun. 2.Du steuerst die Varianten im Top-Level-Assemly nicht über Variablen, die in die Unterbaugruppen verknüpft sind. Das funktioniert nämlich nicht, wie bereits erwähnt. 3. Im Draft erstellst Du eine Ansicht und wählst im ersten Schritt dess ZAA (Zeichnungsansichtsassistent) das gewünschte Familienmitglied aus. Die Ansicht wird erstellt. 4. Du rufst den ZAA erneut auf klickst auf "Duchsuchen". Hier wählst Du die Baugruppe erneut und nun im ersten Schritt des ZAA eine andere Variante und erstellst die Ansicht 5.Dann hast Du zwei Ansichten verschiedener Familienmitglieder der Baugruppe. Die erste Ansicht wird auch nicht Out-Of-Date, da ja an der Baugruppe gar nicht gearbeitet wird. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne Zitat: . 2.Du steuerst die Varianten im Top-Level-Assemly nicht über Variablen, die in die Unterbaugruppen verknüpft sind. Das funktioniert nämlich nicht, wie bereits erwähnt.
Ich habe eine Verknüpfung der Unterbaugruppen mit der Top-Level-Assemly, so das auch Beziehungen von ganz "oben" gesteuert werden können. Zitat:
Leider immer noch nein, da nach dem Aktualisieren die erste Ansicht identisch mit der Zweiten ist. Kann es sein das ich auf Grund fehlenden Wissens das Häkchen "Änderungen allen Elementen zuweisen" gesetzt habe? Hat doch sicherlich auch einen entscheidenen Anteil?
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Ich hab Deinen ganzen Ablauf abgefragt. Könntest Du den erstens vergleichen und zweitens die Hinweise lesen. Dass wir hier 30 Beiträge haben liegt daran, dass Du Deine Rahmenbedingungen und Deine Frage nicht klar formulierst. Wir rätseln immer noch, was Du den genau machst. Ich versuche es nochmal. Bitte bitte lies doch mal alles in Ruhe durch. 1. Variablenverknüpfungen gehen nicht in Baugruppenfamilien. 2. Die Varianten werden, wenn alles definiert ist, im Register "Alternative Baugruppen" umgestellt. Mehr muss man nicht machen, um zwischen zwei Varianten zu wechseln. 3. Bei der Zeichnungsableitung wird die Baugruppe gar nicht weiter angefasst. Die kann geschlossen sein. 4. Variablenverknüpfungen und Inter-Part-kopiene gehen in Alternativen Baugruppen nicht. Und falls sie von unten nach oben doch gehen, ändern Sie natürlich die Unterbaugruppen. 5. Das Häkchen "Änderungen allen Elementen..." tut das, was da steht. 6. Die verschiedenen Positionen in den Unterbaugruppen müssen dort als "Alternative Positonen" definiert werden und dann in der oberen Baugruppe in den verschiedenen Mitgliedern der Baugruppenfamilie entsprechend ersetzt werden. 7. Dei Bild ist ja extrem geizig. Hier müssen in der Struktur auch die Varianten der Unterbaugruppen zu sehen sein z.B.: "Tür.asm!offen" ------------------ APeters@BSS-Online.de
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: 6. Die verschiedenen Positionen in den Unterbaugruppen müssen dort als "Alternative Positonen" definiert werden und dann in der oberen Baugruppe in den verschiedenen Mitgliedern der Baugruppenfamilie entsprechend ersetzt werden.
Hallo Arne, zuerst einmal vielen Dank für all die Antworten und DAS meine ich auch so. Sicherlich wäre es der Idealfall wenn der Eine was sagt und dem Anderen sofort klar ist, was gemeint ist. So ist es aber leider nicht. Habe in meinem Berufsleben unzählige Programme gelernt und auch anderen Usern beigebracht. Die wichtigste Erkenntnis dabei war, der Erklärende muss sich auf das Niveau des Lernenden herab lassen und nicht umgekehrt. Wie soll ich nach 4 Monaten Solid Edge alle Zusammenhänge erkennen und beschreiben können, zumal ja auch in einigen Funktionen in SE nicht immer klar ist, ob es am Benutzer oder am Programm liegt. Sicherlich ist ein Ferndiagnose auch nicht einfach. Vor Ort ist so etwas schnell gelöst. Werde diesen Beitrag jetzt damit abschließen und auf eine Eingebung warten. Sollte Jemand noch Lust auf wirklich nur noch EINE Antwort haben, würde ich mich freuen. Habe nun den forgeschlagenen Weg genommen und die erste Unterbaugruppen als Baugruppenfamilie mit den Bewegungen abgespeichert. Wie man am Screenshot sehen kann wird die Unter BG angezeigt. Arne schreibt in Punkt 6 - ersetzen - ist damit "Vorkommnisse ersetzen" wie in der Solid Edge Übung "erstellen einer Baugruppenfamilie" gemeint? Viele Grüße Henry
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Ich versuche ja mich auf Deinen Wissensstand zu begeben. Darauf, dass Variablenverknüpfungen in Baugruppenfamilien nicht funtionieren, reagierst Du bisher kaum. Bleibt nur eine Einschränkung zu beachten. Keine Steuerung von Werten durch Variablenverknüpfungen zwischen den Teilen. Die Varianten (Spreizschiene_oben....) müssen in der Unterbaugruppe separat funktionieren. Aber zu dem Bild: Wieso ist in der Variante der Hauptbaugruppe ".._unten" die Unterbg "Spreizschiene_oben" drin und was ist der Master??? ------------------ APeters@BSS-Online.de
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich versuche ja mich auf Deinen Wissensstand zu begeben. Darauf, dass Variablenverknüpfungen in Baugruppenfamilien nicht funtionieren, reagierst Du bisher kaum.Das Bild sieht gut aus. Bleibt nur eine Einschränkung zu beachten. Keine Steuerung von Werten durch Variablenverknüpfungen zwischen den Teilen. Die Varianten (Spreizschiene_oben....) müssen in der Unterbaugruppe separat funktionieren.
Ich finde es ja nett, das du noch mit mir "sprichst" Will schnell mal auf Variablenverknüpfungen in Baugruppenfamilien reagieren. Hatte!!! in meinen Unterbaugruppen die Bewegungen nicht über eine Baugruppenfamilie, sondern über "alternative Position der Baugruppe" erstellt und um sie in der Top Level BG schalten zu können, dort hin eine neue Variabel verknüft. Wenn ich nun in der Top Level BG wiederum mit "alternative Position der Baugruppe" genau den Wert dieser Variabel veränder, werden alle Bewegungen der Unter-BG abgerufent. Ohne Fehl und Tadel ;O) Die Varianten (Spreizschiene_oben....) funktionieren in der Unterbaugruppe separat, aber wie bekomme ich es nun hin, das sie auch in der Top Level BG funktionieren? Vorkommnisse ersetzen? Viele Grüße Henry
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Hallo Genion, ich antworte jetzt mal auf dein posting vom 1.Juli um 15:13. Die top-Baugruppe steuert die unter-Baugruppen, das mag ja gehen. Mit der Zeichnungsableitung der ersten Variante ist auch in Ordnung, den Unterbaugruppen wird ein wert mitgegeben. Bei der zweiten Ableitung wird der gleichenUnterbaugruppe ein andererwert mitgegeben. Für die erste Ableitung bedeutet das nun, das die Unterbaugruppe sich geändert hat, und deswegen möchte sie aktualisiert werden. Ich meine im weiteren Verlauf dieser Diskussion gelesen zu haben, das jetzt auch die Unterbaugruppen als Baugruppenfamilien angelegt wurden. Dann funktioniert es mit den verschiedenen Ableitungen auf der Draft. Habe eine Beispiel-Draft mit den Klötzen angehängt. Viel Spass noch, Rainer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: Die Varianten (Spreizschiene_oben....) funktionieren in der Unterbaugruppe separat, aber wie bekomme ich es nun hin, das sie auch in der Top Level BG funktionieren? Vorkommnisse ersetzen?
Genau!!! Keine Variablen sondern Vorkommnisse ersetzen. Das ist die wesentliche Funktion von Baugruppenfamilien, dass diese in verschiedenen Familienmitgliedern unterschiedliche Elemente enthalten. Wieso weigerst Du Duch so hartnäckig, dass, was in der Übung erläutert ist, zu tun? Du änderst mit der oben beschriebenen Vorgehensweise ja nicht das Familienmitglied der "Alternativen Positionen", sondern änderst das zurzeit eingefügte Element. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso weigerst Du Duch so hartnäckig, dass, was in der Übung erläutert ist, zu tun? [/B]
Danke für die Antwort warum sollte ich mich weigern. Habe in der Mittagspause die Übung 2x durchgemacht, ABER sie auf meinen Fall anzuwenden ist eine andere Sache. Es fehlt einfach der AHA Effekt, wobei ich die Übung an sich verstehe. Viele Sachen fallen halt leicht und bei manchen tut man sich schwer. Jetzt bin ich eben mal drann mit schwer tun. Wie du ja an meinem Screenshot gesehen hast ist die eine Baugruppenfamilie in der Top Level BG. Nun muss ich irgend wie an die schon vorhandene Funktion rann kommen. Bin fast Ratlos. Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Ich verstehe das nicht. Aber ich werde versuchen Die die Hand zu führen. 1. Du löscht zunächst die Verknüpfungen über Variablen. Das müsset auch über den InterPart-Manager gehen. 2. Du stelltst dann sicher, dass in den Unterbaugruppen über die Alternativen Postionen die verschiedene Zustände definiert sind. 3. Du wählst in der obersten Baugruppenebene das zu bearbeitende Familienmitglied. (Haken bei "Änderungen allen zuweisen" raus) 4. Du wählst die Unterbaugrupe, die einer anderen Ausprägung dargestelt, werdenn soll und klickst auf "Ersetzen" 5. Nun wählst Du die Variante aus. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist toll, aber ob es was nützt? Traue mich schon garnicht mehr auf deine Versuche mir zu helfen zu antworten. Ich würde mal sagen, es wäre nett wenn du noch einmal auf diesen Beitrag antwortest, aber dann soll es auch gewesen sein. Werde mal die einzelnen Punkte durchgehen! Zitat:
Habe ja noch das Modell bevor ich von der Top Level BG die Verknüpfungen in die Unterbaugruppen gemacht habe. In den Unterbaugruppen selbst sind alternative POSITIONEN definiert. Sie sind nicht als Bauteilefamilie definiert und genau dieser Unterschied ist mir nicht klar, bzw. wird das Problem sein. Zitat:
Wie gesagt, die altanativen Positionen hatte ich schon ganz am Anfang, also nach Fertigstellung der Unterbaugruppen vergeben. KEINE Bauteilfamilie - Altanative Positionen ! ][/QUOTE] 3. Du wählst in der obersten Baugruppenebene das zu bearbeitende Familienmitglied. (Haken bei "Änderungen allen zuweisen" raus) [/QUOTE]
Sieht aus als meinst du im Reiter "Alternative Baugruppen" ODER? Wenn ich aber eine normale Top Level BG habe in welcher Unterbaugruppen eingebaut sind, die alternative Positionen enthalten, ist im Reiter "Alternative Baugruppen" nichts vorhanden. Es sei denn man macht aus seiner Top Level BG eine Bauteilefamilie - richtig ? Zitat:
Was um Himmelwillen ersetzen, die Unterbaugruppen mit den alternativen Positionen sind doch schon in der Top Level BG eingebaut. Zitat:
würde ich glatt tun ;O) Einen schönen Tag und viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
1. Alternative Positionen in den Unterbaugruppen sind richtig. 2. Natürlich muss man in der Top-Level-Baugruppe eine Baugruppenfamilie einrichten. 3. Was ersetzten? Alternative_Positon_1 gegen Alternative_Postion_2. Zum Beispiel: Tür.asm!offen gegen Tür.asm! geschlossen. Gibt es alternative Positionen in der Unterbaugruppe wird automatisch danach gefragt, welche Du statt der aktuellen verwenden willst. Wenn Du es endlich tun würdest, wirst Du es eventuell erkennen. Aber so langsam bekomme ich den Eindruck Du bist ein Troll und versuchst uns vorzuführen. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Zitat: --------------------------------------------------------------------- Was um Himmelwillen ersetzen, die Unterbaugruppen mit den alternativen Positionen sind doch schon in der Top Level BG eingebaut. --------------------------------------------------------------------- Zitat Ende: Falsch. Es ist eine Variante (also eine Position) der Unterbaugruppe mit alternativen Positionen eingebaut.
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich gebe dir recht man könnte es denken. Aber hilfsbereite und geduldige Menschen führt man nicht vor, auch nicht als Troll.
Ich wiederhole: Top Level ist eine Baugruppenfamilie und bei Zustand Tür offen, ersetze ich alle Unterbaugruppen durch diese die den Zustand Tür offen haben - OK Mein wirkliches Problem: Mein Modell scheint groß zu sein, mein Rechner scheint langsam zu sein, dehalb kann ich nicht wirklich viel testen, denn dann ist der Tag schneller um als gedacht und mein Chef fragt sich "Was tut er da eigentlich. Deshalb müssen die anderen Sachen laufen und nebenbei wird ausprobiert. Viele Grüße Henry
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Genau: Und in Familienmitglieder "Tür zu" ersetzt Du alle Unterbaugruppen durch die Variante "Tür zu" Und vorher stellst Du sicher, dass die Unterbaugruppe nicht noch von irgend einer anderen Baugruppe über Variablen gesteuert wird. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arne: Und vorher stellst Du sicher, dass [/B]
auch bei Trollen irgend wann mal der Torllgroschen fällt, aber dann bis in alle Ewigkeit, denn sie sind ja unsterblich. Oder auch nicht - will ich auch jetzt nicht testen ;O) Danke für die Hilfe - auch an die Anderen Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
wenn das nun so alles klappt dann kann man ja zusammenfassen: Frage: 1 eine Baugruppe enthaelt n Teile, die in verschiedenen Postionen innerhalb der BG dargestellt werden sollen 2 die BG aus (1) wird in eine andere BG an einer festen Postion eingebaut. Es sollen in dieser BG die verschiedenen Positionen der BG aus (1) darstellbar sein. 3 von der BG aus (2) soll je Zustand eine Zeichnungsableitung erstellt werden. Loesung: Aus der BG(1) wird eine BG mit 'alternativen Positionen' erstellt. Je Zustand ist ein Member anzulegen. Im folgenden wird diese BG FAP genannt Diese FAP wird jetzt in die BG (2) eingebaut. Als einzufuegendes Member wird ein geeignetes Member genommen z.B. MemA Dann wird diese BG zu einer 'BG-Familie' konvertiert. Im Folgenden wird diese BG FOA genannt. Sie beinhaltet bereits 2 Member die allerdings noch identisch sind. Das aktive Member ist Member2! Da Member2 der FOA bereits das MemA aus der FAP enthaelt wird jetzt mittels 'Teil ersetzen' das Member MemA durch das MemB der FAP ersetzt. Es ist darauf zu achten das die Option 'Änderungen allen zuweisen' *NICHT* aktiv ist (siehe Register 'Alternative Baugruppe'! Jetzt wird ein neues Member in der FOA erstellt und es wird das MemB durch MemC der FAP ersetzt. Dies wird solange fortgesetzt bis alle Member der FAP in der FOA abgebildet sind. Bei einer 1:1 Abbildung ist die Anzahl der Member der FOA gleich derjenigen der FAP. Nach dem Save deer FOA steht jetzt fuer die Zeichnungsab- leitung jeweils ein Member der FOA mit einem bestimmten Zustand (gemaess enthaltenem Member der FAP) zur Verfuegung. QED ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es funktioniert tatsächlich so wie beschrieben, ABER ein "Problem wäre da doch ncoh" In 6 von den 7 Unterbaugruppen habe ich alternative Positionen hin bekommen. Perfekt Aber in einer Unterbaugruppe komme ich nicht an eine Varibel rann. Habe eine Schenkelfeder gebastelt und in diesen Einzelteil benutze ich die Variabel "Schraubenflächenausprägung_6_Anzahl_der_Windungen" um die Federschenkel in verschiedenen Stellungen darzustellen. Geht sicher auch anders aber war überhaupt froh es hinbekommen zu haben. Diese Schenkelfeder ist nun in der Unterbaugruppe verbaut. Um den Wert umzustellen muss ich mit dem Befehl Peervariabeln auf die Feder klicken, dann sieht man die Variabel. Sollte man die Schenkelfeder in einer eigenen Baugruppe verbauen um an die Variabel zu kommen? Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Du schreckst ja vor nichts zurück. Die Feder müsste dann ein anpassbares Teil sein. Da diese in der Baugruppe mit den alternativen Positionen in unterschiedlicher Ausprägung vorkommt, müsste diese dann zumindest eine Baugruppenfamilie sein. Ob es aber überhaupt geht, weiß selbst ich nicht. Ich denke eher nicht. Am Ende hast Du eventuell eine Kombination aus anpassbaren Teilen, anpassbaren Baugruppen, alternativen Positionen und Baugruppenfamilien. Alle diese Themen sollte man zunächst einzeln beherrschen und überschauen. Dann kann man sich damit befassen, alles zusammenzumixen. Hier empfehle ich eine Schulung, die sich mit diesem Themenkomplex auseinandersetzt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von Arne Peters: Du schreckst ja vor nichts zurück. Die Feder müsste dann ein anpassbares Teil sein.
Wenn ich meine Aufgaben hier im Betrieb nicht hinbekomme, schreckt vieleicht mein Chef vor nichts zurück (Spass) Ist doch klar - neue Firma, neues Programm und keiner hat Ahnung. Da "baut" man erst einmal vor sich hin, damit die Aufträge fertig werden. Später holt es dich dann ein. Beziehungen nicht oder falsch gesetzt und die ganze Palette. Da ich nicht wußte und auch ehrlich gesagt immer noch nicht weis wie man eine Schenkelfeder erstellen muss damit sie auch funktioniert, habe ich mir einfach gedacht: Baue eine Feder mit 3 Windungen und extrudiere einfach die Enden. Verstellt man nun den Windungwinkel gehen die beiden Schenkel weiter auseinander oder zusammen und die durch Beziehungen befestigten Teile bewegen sich mit. Hat jemand eine andere Idee für so eine Feder? Als anpassbares Teil? Viele Grüße von Henry
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 03. Jul. 2008 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
