| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu Interpartkopieoptionen (1546 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WIN 2000 SE 18 vorher WIN95/2000/XP/ UNIX ProE 2000i² bis WF 1
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo am Mittwoch, SE Gemeinde, Bin gerade dabei also mein Bauteil über die sog. Interpartkopie aufzubauen. Hier habe ich folgende Optionen anzuhaken oder auch nicht: 1. den Pfad des Bauteils dass ich über Interpartkopie hereinhole, mit Dateinamen => Modell. 2. "Entwurfselement" mit angezeigten Volumenmodell Ikon 3. Konstruktionselemente => Volumenkörper; Flächen; und Kurven defakto. Was hat es auf sich mit der Option "Entwurfselement". Muss ich diese Option, die hier bereits angehakt ist, wenn ich das Modell hereinhole angehakt lassen => Auswirkungen ... und was ist jetzt ein Entwurfselement im Sinne von SE18, wie "handled" man das, wo ist der Unterschied zu dem was ich ja will, den reellen bereits modellierten Körper von Teil 2 im 1. Teil. Wie verhält sich ein "Entwurfselement" z.B. in einer Zeichnungsableitung? (Entwurfselement kenne ich nicht von ProE her, daher die Nachfrage). Ansonsten nehme ich an mit den weiteren Optionen halt den gesamten Volumenkörper, mit ww. zusätzlichen Flächen und Kurven hereinkopieren zu können (wenn das erforderlich wäre). Oder eben nur Flächen; nur Kurven; nur den Körper. Im Vorum konnte ich da eher wenig nachlesen (3 Beiträge zu: Interpartkopie, Optionen [Sucheingabe]) EDIT AN, 11:30h am 25.06.08. KRISE => Sagt mal, ist es tatsächlich so, dass ich eine Interpartkopie ausschließlich referenziert auf das "unsichtbare, 1. Koordinatensystem" das über die 3 Ursprungsebenen definiert ist hereinholen kann (??? 100Seiten lang) Kann ich hier nicht ein CSYS, das ich im Teil 1 erzeugt habe auswählen???? Das haut mich um, ehrlich gesagt..... Sogar in dem "schwindligen ACAD 2000" kann man sich im 3D Modus im 1. Teil ein CSYS legen, und im 2. Teil ebenso, und darauf relevante Körper hereinholen. In SE scheint dies nicht möglich zu sein, das ist ja mehr wie traurig.... (Nachdenk über Programmwechsel....)=> oder sitzt mal wieder der Fehler vor`m Schirm und hat ne Option übersehen???. EDIT AUS Danke schon mal im Vorab für eure Aufklärung zu meiner....ääh (meinen) Frage hier. Gruß, neuer [Diese Nachricht wurde von neuer am 25. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
Hallo neuer, ich gehe mal davon aus, daßß du den Befehl Kopie eines Teils meinst. Entwurfselement oder Design Body meint, dass du anschliessend einen Volumenkörper hast. Mit Konstruktionselement wird er wie eine Fläche behandelt. Natürlich kann man die Kopie auch an ein existierendes Koordinatensystem anhängen welches man über das Listenfeld auswählen kann. (siehe jpg) ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo Martin, Das hatte ich so angewählt wie du auch im .jpg. zeigst. (Auswahl des für den Datenimport erzeugten CSYS).... Aber wie kriege ich SE18 dazu, dass dieses ausgewählte CSYS aus Datei 1, auf ein erzeugtes CSYS im Teil 2 (Kopie eines Teils) zugreift, und nicht auf das Ursprungs - CSYS zugreift aus Datei 2 Dass mir auch die Lage zueinander passt, die ich benötige. Kann ich das vor dem Import irgendwo auswählen, oder muss ich da die Ursprungsebenen löschen, die das "unsichtbare CSYS" ergeben? Wenn du mir hier noch weiterhelfen kannst wäre ich wirklich "happy". Danke schon mal, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
Wieso zwei KO-Systeme? Es ist der Versatz= KO1+KO2 jeweils in x,y,z. Den kann man doch am einfachsten in einem System angeben also in (Datei 1). Oder geht das aufgrund der Struktur nicht? ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
Hallo neuer, es wird hier kein Bezug zwischen 2 Koordinatensystemen aufgebaut, sondern SE legt den Nullpunkt(Schnittpunkt der Referenzebenen) der Kopie auf das ausgewählte CSYS. Vorgehensweise: Neue Partdatei - CSYS erzeugen - Kopie eines Teils, und in den Parametern das CSYS der aktuellen Datei auswählen. Die Kopie hängt nun am CYS, d.h. wird das CSYS verschoben geht die Partkopie mit. Habe leider keine V18 mehr, sonst hätte ich Dir ne Datei angehängt. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Jun. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
Man kann leider nur den Ursprung des einzufügenden Teils auf ein Koordinatensystem in der Zieldatei hängen. Es gibt aber die Möglichkeit zum Platzieren. Füge das Bauteil ein und verschieben und drehe über die Befehle aus dem Ändern-Menü. Bei diesen Befehlen kannst Du auch die Filteroption "Körper" wählen, um das ganze Bauteil zu schieben. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arne: Auf deine Vorgehensweise hat es schon mal hingehauen, mein Teil 2 lagegenau zu positionieren. Hab noch folgende Frage hierzu, wg. boolschen OPs mit dem Importteil: Wenn ich beide Teile zu einem verschmelzen will, lässt sich das wiederum nicht regeln. Beide Teile waren x_t-Dateien aus Formabdruck vom Werkzeugbauer bzw. Formenbauer; Beim Versuch die Körper zu verschmelzen, lässt sich die Teilekopie anstandslos auswählen, dann folgt die Meldung: "Ziel oder Werkzeug enthält unvollständige Geometrie", worauf sich die boolsche OP "verabschiedet". Ein Abkopieren der Körperflächen bringt hier keine Besserung, die selbe Meldung erscheint. Im "Fehlermenü" gibt es keine Meldung. wie kann ich nachsehen ob alle Flächen des Importkörpers geschlossen sind. Körperflächen von Teil 1 u. Teil 2 liegen exakt auf einer Ebene, wie auch benötigt. Hat hierzu noch jemand eine Idee, zur Lösung? Schonmal Dank im Voraus,
neuer @Michael=> zu deiner Nachfrage: Wie schon o.g. hervorgeht, kommen beide Teile aus einem sog. Formabdruck aus verschiedenen Formwerkzeugen. Innerhalb der Werkzeuge sind an verschiedenen Lagen, jeweil zwischen 2 und 8 Formen, die das Negativ meiner Modelle ergeben; und haben dadurch bedingt nicht die Lage, die in SE als Ursprungs Koordinatensystem bekannt ist. Die Teile liegen u.a. (nicht alle) z.T. um xx,xy ° gedreht, und zudem in jeder Richtung versetzt zum Ursprungs-CSYS (Schnittpunkt der 3 Ebenen). Daher die Problematik. @Arne, @ Martin => eure Us sind unterwegs. neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Jun. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neuer
[...] Die Kopie hängt nun am CYS, d.h. wird das CSYS verschoben geht die Partkopie mit.Die Kopie hängt nun am CYS, d.h. wird das CSYS verschoben geht die Partkopie mit. [...] nur nicht den Link loeschen dann ist die Beziehung zum KOS futsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
