  Solid Edge
  Revisionsmanager
Autor Thema:  Revisionsmanager (976 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man im Revisionsmanager einstellen das die Ordnerstruktur mit kopiert wird.
Er schmeißt alles in einen Ordner.
Viele Grüße Henry
tracer
Sehen Sie sich das Profil von tracer an!   Senden Sie eine Private Message an tracer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tracer
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
ich mache das immer wie folgt:
1. Assembly mit Revisionsmanger öffnen
2. Alles erweitern und auswählen
3. Aktion wählen: Kopieren
4. Bearbeiten - Ersetzen
5. Bei "Suchen nach" den Pfad eingeben, der ersetzt werden soll
  bei "Ersetzen mit" den neuen Pfad eingeben.
  (möglicherweise musst du das mehrmals machen, kommt drauf an wie verstreut deine Bauteile sind.)
6. Atkion ausführen.
Wenn du die DFTs auch noch verschieben willst, dann müsstenst du vorher noch einen Verwendungsnachweis machen und die DFTs in der unteren Hälfte so wie oben beschrieben kopieren.
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd mal sagen das geht mit den HitTeam-Tools einfacher ...
lg,
Matthias
