 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 15.10.2026
Thema: [Einsteiger] Probleme beim ausrichten (1591 mal gelesen)
derschotte Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 03.05.2007
erstellt am: 24. Jun. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dank meinem Maschinenbaustudium darf ich mich jetzt auch mit Solid Edge rumschlagen. Hab bisher gute Erfahrungen mit OneSpace von CoCreate gemacht, steh aber jetzt doch vor einigen Bedienschwierigkeiten, da sich um ein völlig anderes Konzept handelt. Naja, was solls. Leg ich gleich mal los.  Möchte ich z.B. einen Kreis zentrisch am Achsenkreuz ausrichten, klick ich diesen an, fang den Mittelpunkt und such mir die eine Achse. Jetzt hab ich immer wieder das Problem die beiden Achsen zu fangen. Sie werden zwar manchmal beim überfahren rot, aber das dies geschieht völlig unkontrolliert und ich bekomm den Kreis nicht ausgerichtet. Nach 20 Versuchen klappts dann doch mal. Gibts hierbei einen Trick? Desweiteren bekomme ich bei "Bohrungen" den Kegel der bei Bohrungen entsteht nicht dargestellt. Lässt sich dieser gleich bei einer Bohrung mit erstellen oder muss dieser manuell eingefügt werden? Die beiden Aufgaben die ich machen muss, hab ich mit OneSpace in unter einer Stunde gemacht. Mit dem Solid Edge kämpf ich deutlich länger an nur einer Aufgabe. Fördert nicht gerade die Begeisterung für das Programm  Danke für Hilfe
[Diese Nachricht wurde von derschotte am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 SolidWorks 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4600 Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschotte
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Jun. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschotte
Hallo, also erst mal zu Frage 2: in den Optionen der Bohrung kann man den V-Boden auswählen. Zu der anderen Frage weiß ich nicht wo das Problem ist. Mit verbinden erst den Mittelpunkt des Kreises und dann den Mittenpunkt der Ebene... fertsch. Um es sich zu vereinfachen kann man denn Mausfang im Intellisketch anpassen. Evtl ist dein beschriebenes Problem auch ein Grafikkartenproblem. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Jun. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschotte
[...] .. ist dein beschriebenes Problem auch ein Grafikkartenproblem. [...] nein, verdammt und zugenaeht, taeky hat schon recht: es sitzt *vor* der Tastatur <grummel> and then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derschotte Mitglied
@ taeky Hilfe hab ich mir bereits angeschaut. Allerdings extrem langwierig beschrieben selbst für die einfacheren Teile ohne sich auf das wesentlich zu beschränken. @ Lars 2) gefunden und gleich als Standart gesetzt 1) Vermute auch, das es sich um ein Grafikkartenproblem handelt. Mach das ganze hier am Laptop, vll ist das die Ursache. Danke erstmal, die nächsten Fragen kommen sicher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschotte
Zitat: Original erstellt von derschotte: @ taekyHilfe hab ich mir bereits angeschaut. Allerdings extrem langwierig beschrieben selbst für die einfacheren Teile ohne sich auf das wesentlich zu beschränken. :D
Und die Lernprogramme?
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschotte
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derschotte
Hallo Schotte, oder soll ich der Sparsame sagen .... im Gegensatz zu einigen anderen CADs mußt du bei SE zuerst den gewünschten Befehl auswählen und dann erst die Linien/Flächen. Blende dir in der Skizzenumgebung (2D Bereich vom prt) Formelemente und Beziehungen ein .... dort gibts u. a. die Möglichkeit "Verbinden" Ansonsten RTFM Bis dann und viel erfolg Bernd PS: Eigentlich kommt man bei SE sehr gut ohne Hilfe weiter, zumindest die ersten Schritte sind hier sehr viel einfacher als bei anderen .... erst wenns ans "Eingemachte" geht sollte man genauer lesen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
