Thema: Autor von Teil (1153 mal gelesen)
EdererStefan Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gibt es eine möglichkeit, über den normalen explorer den autor eines teiles herauszufinden? eventuell wird ja der einloggname irgendwie in das part "eingebrannt".
------------------ mfg Stefan SE V20 SP02 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdererStefan
In den Eigenschaften steht doch der Ersteller drin. Die Eigenschaft "Autor" kannst Du im Explorer in der Detailansicht einblenden lassen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdererStefan
Wenn du im Assembly im Eigenschaftsmanager reinschaust, was zeigt er denn da ? Man muß unterscheiden zwischen Autor, Ersteller, Besitzer, zuetzt gespeichert von ... Je nachdem was man nimmt im Legendentext kommen da nach dem umkopieren andere Namen raus, mit dem Ergebnis, das man Zeichnungen erstellt hat, die man überhaupt nicht kennt, lästig sowas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fhkaba Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008 SE V20 Windows XP Professional Intel Core2 Duo CPU 2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdererStefan
Hallo Stefan, öffne mal die Datei (egal ob par, asm, psm oder dft) mit dem Editor. Suche dann nach User. So bekommst du auch noch INFO's, wenn auch in den Eigenschaften nichts mehr drin steht. Grüßle Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fhkaba: Hallo Stefan,öffne mal die Datei (egal ob par, asm, psm oder dft) mit dem Editor. Suche dann nach User. So bekommst du auch noch INFO's, wenn auch in den Eigenschaften nichts mehr drin steht. Grüßle Frank
also das is mal nice funktioniert in den meisten fällen einwandfrei vielen dank. ------------------ mfg Stefan SE V20 SP05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
