  Solid Edge
  Änderungen im Draft
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungen im Draft (1816 mal gelesen)
stefan-goe
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stefan-goe an!   Senden Sie eine Private Message an stefan-goe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan-goe
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss im Schriftfeld von Draft meine Änderungshistorie abbilden. Fortlfd. Index, Datum, Name, und eine Kurzbeschreibung der Änderung. SE bietet, soweit ich weiß, keine Möglichkeit die Änderungen aus der Datenbank auszulesen. Wir benutzen als Datenbank Smap 3D.
Kann mir jemand ein Tool nennen womit ich diese Änderungen abbilden kann?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Stefan
Mit den besten Grüßen
Stefan
kmw
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-goe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht erinnere gibt es da was, den Organizer ?. Musst du mal bei Cadpartner anfragen.
Jedenfalls kann man dort einstellen, wie die Historie aufgelistet wird, rollend oder schiebend oder ob überzählige Indizes nach oben rausgeschmissen werden ...
http://www.smap3d.com/CAD-organizer.html
kann-nix
Sehen Sie sich das Profil von kann-nix an!   Senden Sie eine Private Message an kann-nix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kann-nix
Solid Edge V19, Smap 3D 7.5
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-goe 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Änderungen mußt Du selbst im Organizer eintragen. Dieser druckt dir das ganze dann in dein Schriftfeld.
stefan-goe
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Änderungen im Organizer pflege ich. Nur wie heißen die Steuerbefehle um das ganze dann im Schriftfeld sichtbar zu machen?
Stefan
kann-nix
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-goe 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Organizer drückst Du ja auf ausfüllen. Damit aber die Änderungen im Schriftfeld auftauchen, mußt Du dein Schriftfeld in der Vorlage vorbereiten mit "Vorlage im Hintergrundblatt erstellen" im Organizer Admin.
tracer
Sehen Sie sich das Profil von tracer an!   Senden Sie eine Private Message an tracer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tracer
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-goe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Organzier funktioniert zwar, aber damals, als wir ihn hatten, war er sehr langsam und darum haben wir ihn abgeschafft.
Jetzt füllen wir die Änderungsindizes im Hintergrundblatt aus. Das klappt zwar, aber ist keine saubere Lösung, falls mal ein Blattgrößenwechsel stattfindet etc.
Weiß vielleicht jemand noch ne andere Möglichkeit, außer Organzier oder die gerade beschriebene Methode mit dem Hintergrundblatt?
kann-nix
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-goe 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum langsam   Bei mir dauert das höchstens 10sek. und ich habe keine Probleme bei einem Blattwechsel, weil das Schriftfeld immer automatisch ausgefüllt wird.
tracer
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-goe 10 Unities + Antwort hilfreich
10sek bis der Organizer erst mal geöffnet ist?
Das ist mir immer noch zu lange. Das muss ratz fatz gehen.
Welche Datenbank verwendet ihr? MySQL oder Access?
Aber beim Organizer gibt es eben nicht das Problem mit dem Blattwechsel. Das Problem tritt nur auf, wenn man das so wie wir im Hintergrundblatt ausfüllt.
stefan-goe
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und vielen Dank für die Antworten.
Also bei mir klappt es jetzt mit der Historie. Und zur Geschwindigkeit kann ich sagen das sie akzeptabel ist. Im Bereich 3-4 Sec. Wir arbeiten mit einer SQL Datenbank.
Schönen Gruß
Stefan
Stefan
kann-nix
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-goe 10 Unities + Antwort hilfreich
max. 10sek. und dann ist ein Blattwechsel vorgenommen und das Schriftfeld komplett ausgefüllt.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-goe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch den Organizer im Einsatz.
Die ganze Sache ist langsam, das ist Fakt.
Eine schnellere Lösung wäre hier mal notwendig.
Besonders die aufwendigen Aktionen beim Versionswechsel
sind ein Wahnsinn. Umso mehr weill jetzt die weltbeste
Fachfrau nicht mehr bei Cadpartner ist.
CadKD
kann-nix
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-goe 10 Unities + Antwort hilfreich
Langsam ist eine Auslegungssache. Die Aktionen beim Versionswechsel, da stimme ich dir zu und bei der Fachfrau auch.
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-goe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das am einfacheren Versionswechsel nix gemacht wird kann ich auch nicht nachvollziehen, leider.
Bei der nächsten umstellung ( auf Solid Edge ST) wirds wohl noch länger dauern, bis die passende PFA Version da ist und am update verfahren wird sich dann wohl nix geändert haben, Datenbank neu generieren ich komme^^
René
