  Solid Edge
  Baugruppen mit Normteilen gesondert speichern
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen mit Normteilen gesondert speichern (1022 mal gelesen)
Lex
Sehen Sie sich das Profil von Lex an!   Senden Sie eine Private Message an Lex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lex
erstellt am: 22. Jun. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze Solid Edge für Studentische Konstruktionen.
Derzeit möchte ein Prof eine Baugruppe von mir als Datei vorgelegt haben.
Leider hat dieser die Normteile nicht auf C:\..., sondern auf D:\ installiert
Somit werden meine Schrauben und Muttern bei ihm nicht angezeigt.
Wie kann ich den Pfad ändern, bzw. die Normteile gesondert abspeichern?
Vielen dank
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Jun. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lex, hast Du schon mal was vom Revisionsmanager gehört ?
Siehe Bild
Das sollten Studenten hinbekommen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
modeng
erstellt am: 22. Jun. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lex 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten: alle *Deine* Normteile in das Verzeichnis der
Baugruppe kopieren und dann alles einpacken. SE schaut
beim Oeffnen der ASM zuerst im gleichen Ordner ob
es die Teile fuer die BG dort findet.
Nebeneffekt: es sind Deine Teile, sind auf dem Ziel-PC
zwar die gleichen Normteile vorhanden aber ggf. anders
aufgebaut fliegen Dir ggf. die Beziehungen der BG aus-
einander.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Lex
erstellt am: 22. Jun. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so dumm das auch klingen mag, aber das Programm habe ich mir selber angeeignet und kenne nicht alle Funktionen.
Den Revisionsmanger kannte ich z.B. auch nicht.
Dank dieses Forums habe ich aber auch das hinbekommen....Dickes Lob! DANKE
[Diese Nachricht wurde von Lex am 22. Jun. 2008 editiert.]
