  Solid Edge
  Fehlende Teile nach Import
Autor Thema:  Fehlende Teile nach Import (1235 mal gelesen)
Floo
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Floo an!   Senden Sie eine Private Message an Floo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Floo
SolidEdge V.19
erstellt am: 22. Jun. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE´ler,
habe schon seit längeren folgendes Problem:
Beim Importieren von STEP - Dateien oder ähnlichem fehlen manche Teile.
Das heißt in der Edge Bar ist zu erkennen das Teile hier sind und man sieht auch die Referenzebenen, aber keine Teile.
Manchmal fehlen auch nur einzelne!
Wo liegt das Problem, kann mir jemand weiterhelfen. (Einstellungssache .... )???
Zusatzinfo:
Importier ich diese Dateien in einem anderen Programm funzt dieses einwandfrei!
DANKE im Voraus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Jun. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wette es ist ganz simpel. Markier in der Edgebar im ASM ein Teil welches "fehlt" klick auf die rechte Maustaste und unter Komponenten ein-/ausblenden kannst Du Flächen anhaken.
Deine Modelle sind nur Flächenmodelle. Vielleicht auch mehr und nur falsch importiert, aber das wird Kaffeesatz lesen... bei der Hitze trinke ich keinen Kaffee.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Floo
Programmierer
SolidEdge V.19
erstellt am: 22. Jun. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den schnellen Support,
soweit war ich schon mal, jedoch befindet sich in diesem Menü manchmal keine Auswahl für Flächen!
Außerdem was meinst du mit falsch importieren? gibt es da irgendwas zu beachten bei einem Step-Import, bzw. wie gehst du da vor?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Jun. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei jedem Import und Export gibt es Optionen, die man setzn kann. Der Optionen-knopf im Datei öffnen/speichern Dialog ist aber erst aktiv, wenn Du eine Datei angeklickt hast. Dort muß man einfach mal probieren, ob es etwas besseres für seine Daten gibt.
Eine allgemeingültige Antwort gibt es nicht.
Lars
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Jun. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte genau das gleiche Problem eben auch.
Wenn Teile nur aus Flächen bestehen sind meistens die Daten fehlerhaft.
Kommt bei Pro E öffters vor. In meinem Fall kamen die Step Daten von NX.
Wenn man es als Part einliest war es bei mir ein Volumen. Allerdings mit Fehler.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
kmw
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns von Pro/E kommt, könnte man ja mal  versuchen die Daten nativ einzulesen. SE kann das ja (*.prt*). Sind sie dann auch kaputt ?
Ich hab oft erlebt, wenn man an den Einstellungen etwas probiert (auf beiden Seiten), findet man durchaus eine, die einen guten Datenaustausch ermöglicht, nahezu fehlerfrei.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Diese ProE-Daten sind meist mit einer geringeren absoluten Genauigkeit erstellt worden.
Das kann man in ProE nämlich einstellen. Meine Versuche haben dabei ergeben dass "reparieren und vernähen" relativ gute Ergenbnisse bingt. Man muss eventuell etwas mit
dem Wert für die Genuigkeit testen. Allerdings importiert SE Step-Daten weitaus besser als reine ProE-Daten, auch wenn aus ProE heraus exportiert wird.
Die Tatsache dass SE abbricht wenn kein(e) Volumen gelesen werden können sollte von den Entwicklern dringend überdacht werden. (Würde mehr Sinn ergeben statt neuer Wunderwaffen um Bäcker zu Konstrukteuren zu machen) Oftmals sind Volumen gar nicht notwendig und es reicht vollkommen aus wenn man nur Flächen oder Volumen in der Datei hat.
CadKD
kmw
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Catia geht das auch. Solche Daten mit geringer Genauigkeit werden dann "verzweifelt" vom Import "gehealt" und es ist ein Wunder, das man mit solchen teilweise völlig verhunzten Daten überhaupt noch arbeiten kann.
Wo ist das Problem die Genauigkeit hoch zu lassen ?
SE hat in jedem Fall eine ausreichende Genauigkeit, immer.
modeng
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
jein, diese WF2 Datei
war auch als Step nicht zu lesen erst nachdem die Genauigkeit reduziert/geaendert
wurde gings. Ob auch die Aenderung der Masseinheit damit reinspielte
ist nicht zu sagen. /Edit lag wohl nur an der Genauigkeit
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Jun. 2008 editiert.]
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
Modeng hat es richtig erkannt. Es ist nämlich nicht immer
eine möglichst hohe Genuigkeit erforderlich, sondern manchmal
mit geringeren Werten duchaus ein besseres Ergebnis erreichbar.
Vielleicht habe ich mich da oben nicht ganz klar ausgedrückt.
@kmw:
wozu weniger Genauigkeit? Nun, vielleicht um die Dateigrösse zu reduzieren?
Oder auch um bestimmte Übergänge einfacher berechnen zu können?
Wie heisst es doch der gute Spruch?
"so genau wie nötig, nicht so genau wie möglich."
CadKD
kmw
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ok, in anderen CAD-Systemen mag das Sinn machen.
In SE kann man keine Genauigkeiten einstellen. Höchstens bei Draftableitungen oder vielleicht noch bei der Helix. Ansonsten rechnet der Parasolidkernel innerhalb seines Bauraums von ich glaub 1000^3 m^3 (nagelt mich da jetzt nicht fest) immer gleich gut mit einer für normale Fälle im Maschinenbau mehr als ausreichenden Genauigkeit (ich glaub 0,00001 mm). Und wenn das nicht passt, modelliert man es halt masstäblich in der passenden Einheit.
Ich weiß nur aus Erfahrung das die Catia 4 real*4 oder wie das heisst - Genauigkeit so was von übel war...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend zu der Info von kmw:
Solid Edge / Parasolid bietet für ein Einzelteil einen Bauraum der für alle Hauptachsen (x,y,z) von -500m bis +500m geht. Also jedem Einzelteil steht ein Kubikkilometer zur Verfügung.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, da gab's mal was habe aber die Daten nicht mehr. Es konnte
durch die Definition einer Variable mit einem bestimmten Namen
die Genauigkeit veraendert werden. Das war fuer bestimmte (alt)
Daten erforderlich
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): bei zu kleinen Teilen mag SE auch nicht mehr ...
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
wollen wir da ganze noch ergänzen ;-)
wenn ich mich recht erinner, dann ist das ASM auf +/-5km begrenzt.
AMG
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
@amg13: Zwei Würfelchen von einem km³ mit einem Abstand von 1000km lassen sich in der Baugruppe platzieren, vielleicht auch mehr hab nicht weiter probiert.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher auch Modellierungen ausserhalb des Km^3 Bauraums
gehen noch nur wird es extrem muehsam und die
Genauigkeit laesst arg zu wuenschen uebrig.
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 23. Jun. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floo 10 Unities + Antwort hilfreich
ok jetzt scheint es zu gehen.
Früher war da mal ne Grenze, so scheint es mir.
AMG
