  Solid Edge
  Flexible Komponente oder wie auch immer
Autor Thema:  Flexible Komponente oder wie auch immer (1056 mal gelesen)
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WIN 2000
SE 18
vorher
WIN95/2000/XP/
UNIX
ProE 2000i²
bis WF 1
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo am Freitag, kurz vor Feierabend!
Frage:
Kann ich eine Zugfeder ggf. "Flexibel" machen mit SE18?
Hab(e) (@Arne Peters) [ei]ne Zugfeder mit Einbaulänge L0 = 4,4 mm.
Im gespannten Zustand hat die Feder L2 = 9,06 mm.
Kann ich jetzt mit SE 18 der Feder mitteilen, dass sie sich von L0 nach L2
von der Länge her anpassen soll, wenn ich im ZB (*.asm) den Hebel verstelle an
dem die Zugfeder den Lagerpunkt 2 hat?
Wenn ja - kann SE das auch mit (ei)nem Stepmodell regeln, wie das z.B. die Anwendung "Think 3" (Think Design, gel. i.d. KFZ Industrie, etc.)gut "drauf" hat?
(Ei)ne Antwort darauf wäre nett. [.... ohne Anforderung  ....weil ich bin heute gleich mal in Feierabend so in 8 Minuten =>      ]
neuer
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck Dir die Hilfe an... da gibt es anpassbare Teile.
Wie soll es denn mit einer STEP-Datei gehen?
Bevor Du schon Feierabend machst kannst Du Hilfe lesen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
1. ne knappe Schreibweise is OK. Sogar ASM verstehe ich, aber ein ZB? Sollte wohl ein Zusammenbau sein.
2. Guck doch mal unter dem Stichwort "Anpassbare Bauteile".
APeters@BSS-Online.de
neuer
Techn. Zeichner
WIN 2000
SE 18
vorher
WIN95/2000/XP/
UNIX
ProE 2000i²
bis WF 1
erstellt am: 21. Jun. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für deine Such Info Arne,
Hab schon z.T. nachgelesen. Bei Federn kann das von der Datenmenge her ein Problem werden, so wie das aussieht.
Dann werde ich für die Zeichnung für Ausgangslage und Grenzstellung lediglich ein Schema einzeichnen, weil in meinem ZB etliche Federn zu verbauen sind.
Nicht dass mir beim laden der PC oder SE "kollabiert".
Werd mich zu Thematik ab Montag mal noch weiter einlesen.
Us schick ich dir auch ab Montag.
LG,
neuer
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Federn sind zwar ein Performance Problem, aber wir haben Baugruppen mit 150 Federn und das ist noch kein Problem...
Man soollte bei Federn nicht vergessen gleich eine Vereinfachung (Zylinder) mit anzulegen. Dann kann man bei Performance Problemen ganzs chnell auf Vereinfachungen umschalten und alles ist gut.
Jürgen
157*SEV19SR12, 4*SEV20SR07
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 23. Jun. 2008 editiert.]
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 23. Jun. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
... auch beim Ableiten solcher Baugruppen? Auch mit Schnitten? Mir ging SE (war V190 SP10) schon bei 15 Federn in die Knie, wenn ich die Baugruppe draften wollte (ok, kein Absturz, aber 15min warten, bis alle Ansichten aktualisiert waren)...
Gruss, Thomas
SE V20, SP5
kmw
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Vereinfachungen kannst du tausende Federn benutzen, das sind dann in der Ableitung nur Zylinder, wie oben gesagt, kein Problem.
Aber nicht vergessen den Haken bei den Optionen für Zeichnungsansicht für Vereinfachte Teile verwenden setzen und Ansichtskonfigurationen benutzen.
